Supporto motori in PLA?
January 21, 2015 07:24AM
Per un nuovo progetto, vorrei stamparmi il supporto motori (Nema 17) in PLA. Secondo voi è adatto o si deforma con il calore dei motori stessi?
Ho esperienza di un pezzo in PLA che, messo a lavare in lavastoviglie a 65°, ne è uscito deformato.... sad smiley
Re: Supporto motori in PLA?
January 21, 2015 10:00AM
se i motori scaldano oltre i 50° è meglio l'abs ma se riesci a tenere i motori "sotto" i 50°... e non è difficile... allora va bene anche il pla.... anzi è più rigido quindi...... poi eventualmente si trova anche del "sughero" in foglietti sottili che va benissimo per eventualmente fare una intercapedine che faccia da isolante termico
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
January 21, 2015 10:42AM
Qbert25 per cortesia poni nella sezione giusta le domande, grazie.
Discussione spostata
---- "Let me make my move" ----
January 21, 2015 01:13PM
immaginaecrea
Niente da fare... ho provato semplicemente ad appoggiare un pezzo in PLA contro uno dei motori durante una stampa e nel giro di pochi minuti è diventato molliccio.
Dici che non è difficile tenere sotto controllo la temperatura dei motori? Come?
January 21, 2015 02:06PM
Ma a quanti gradi ti arrivano i motori? molte i3 o variant hanno i supporti per i motori in PLA (compresa la mia), ma non ho mai sentito di inconvenienti del genere. I driver scaldano parecchio, ma i motori a me non arriveranno neanche a 30 gradi.
Forse hai la vref troppo alta...
Alessandro
January 21, 2015 05:17PM
devi regolare la Vref con il trimmer in modo che i motori non superino nella maniera più assoluta i 50°..... anche dopo "ore" di lavoro..... piccole correzioni le puoi fare con un cacciavite ceramico durante una simulazione di stampa......
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
January 22, 2015 04:35AM
Grazie ragazzi!
Ho portato la VREF intorno a 0.3 e ora non scaldano piu... senza perdita di step. Posso proseguire con il progetto! spinning smiley sticking its tongue out
