R2 sostituzione coupling (accoppiatori) stampati February 04, 2015 07:51AM |
Re: R2 sostituzione coupling (accoppiatori) stampati February 04, 2015 10:17AM |
Re: R2 sostituzione coupling (accoppiatori) stampati February 04, 2015 10:39AM |
Re: R2 sostituzione coupling (accoppiatori) stampati February 04, 2015 10:44AM |
bilanciamist
Preso dal sito di Nicola: "la scelta dei coupling stampati è stata fatta in quanto in alluminio per le barre M6 non sono di facile reperibilità; detto che quelli in alluminio fissi (quelli elastici non vanno bene per questa macchina) vanno benissimo, per chi non ha la possibilità di tornirseli o di farli tornire, visto tempi e costi, consiglio di stampare i coupling"
Dato che sono particolari, perchè hanno due "passi" diversi, forse puoi solo farli tornire appositamente, altrimenti Nicola stesso li userebbe. Che problemi hai con quelli stampati?
MagoKimbra
Io ho preso i fissi M5/M5 e piano piano con il trapano ho allargato il foro per la M6... Non si trovano M5/M6 già fatti, si trovano facilmente i M5/M8...
Re: R2 sostituzione coupling (accoppiatori) stampati February 04, 2015 10:57AM |
Re: R2 sostituzione coupling (accoppiatori) stampati February 04, 2015 11:02AM |
Re: R2 sostituzione coupling (accoppiatori) stampati February 04, 2015 11:24AM |
Re: R2 sostituzione coupling (accoppiatori) stampati February 04, 2015 11:25AM |
Re: R2 sostituzione coupling (accoppiatori) stampati February 04, 2015 11:33AM |
Re: R2 sostituzione coupling (accoppiatori) stampati February 25, 2015 03:06AM |
Managgia proprio venerdi ho Ordinato delle cose da RRW a saperlo gli prendevo
Re: R2 sostituzione coupling (accoppiatori) stampati February 25, 2015 10:08AM |
saviothecnic
Ma quindi questi elastici che ho messo io non vanno bene
Re: R2 sostituzione coupling (accoppiatori) stampati February 27, 2015 03:39PM |
Re: R2 sostituzione coupling (accoppiatori) stampati February 27, 2015 05:50PM |
Nicola P
Buonasera
il problema dei coupling elastici è che essendo elastici lasciano libertà di movimento alle barre M6 imperniandole semplicemente nel punto centrale dei coupling: poichè la R2 non ha nessun altro vincolo con le barre (gli antiwobble la svincolano anche dalla X), si può avere l'effetto contrario, ovvero l'aumento dell'oscillazione delle barre. Non escludo comunque che nel caso il motore sia perfettamente in asse e la barra particolarmente dritta, non abbia un effetto simile al coupling rigido.
Re: R2 sostituzione coupling (accoppiatori) stampati March 01, 2015 03:59AM |
Re: R2 sostituzione coupling (accoppiatori) stampati March 01, 2015 02:56PM |
Nicola P
Io al 99,9% non la toccherei più.
Una precisazione: la tu non è una R2 EVO, ma una R2.2 o R2 rev2.
A presto
Re: R2 sostituzione coupling (accoppiatori) stampati March 04, 2015 07:44AM |
