mio progetto board 32 bit November 28, 2015 06:40AM |
Re: mio progetto board 32 bit November 28, 2015 12:12PM |
Moderator Registered: 11 years ago Posts: 1,865 |
Re: mio progetto board 32 bit November 28, 2015 12:24PM |
enricodare
bella.
Quindi è per Arduino 2?
Dove sono i driver?
E' possibile selezionare gli step?
Re: mio progetto board 32 bit November 29, 2015 01:29PM |
Re: mio progetto board 32 bit November 30, 2015 12:31AM |
Re: mio progetto board 32 bit December 01, 2015 08:43AM |
Re: mio progetto board 32 bit December 01, 2015 11:36PM |
Re: mio progetto board 32 bit December 03, 2015 03:31AM |
Re: mio progetto board 32 bit December 03, 2015 09:51AM |
Re: mio progetto board 32 bit December 19, 2015 11:29PM |
Re: mio progetto board 32 bit December 24, 2015 02:23AM |
Re: mio progetto board 32 bit December 24, 2015 07:26AM |
laudix
Ciao c128.
Come procede il tuo lavoro?
Se ne produci qualche esemplare sarebbe possibile averne una?
Un saluto
Salvatore
Re: mio progetto board 32 bit December 24, 2015 02:05PM |
Re: mio progetto board 32 bit December 24, 2015 08:37PM |
Re: mio progetto board 32 bit December 27, 2015 09:47AM |
Re: mio progetto board 32 bit December 27, 2015 04:16PM |
Bravo non so su che fascia di prezzo la vuoi proporre spero che sia sulla fascia della Ramps 1.4 e FD che di schede funzionanti al 100% a 32Bit sui 20€ non ci sta nullaQuote
c128
mia personale interpretazione della scheda di controllo per la stampante 3d
Lo Z ha anche già il parallelo per le stampanti che usano due motori ?Quote
c128
connettori X, Y, Z
Ma ci sta anche quello Normale ?Quote
c128
connettore ATX integrato
Re: mio progetto board 32 bit December 27, 2015 10:07PM |
Re: mio progetto board 32 bit December 28, 2015 02:13AM |
Non la vedo pero concorenziale con questo costo rispetto le altre schede 32BitQuote
c128
1. la scheda dovrebbe costare secondo me fra i 30 e 50 euro, il motivo sono i 4 chip aggiuntivi che ho usato e i componenti su doppia faccia, il pcb dual layer e' abbastanza economico
Comodo per chi parte da 0 ma scomodo per chi magari ha un alim classico e vuoloe solo upgradare elettronicaQuote
c128
2. la scelta dell'alimentatore atx e' fatta per mantenere un costo basso sia della scheda che della stampante 3d quindi solo 12v , 5v e 3.3v come sui PC
Be postare le idee in forum serve anche a questo con pareri degli altri si evita di dire azz non ci ho pensatoQuote
c128
3. il doppio Z? si hai ragione bisogna aggiungerlo (si sta un attimo..)
Ok ottime coseQuote
c128
4. se guardi bene sono connettori estraibili
5. EEprom si c'e' 256 o 512 su zoccolo estraibile
Sei ancora in progettazione mezzo cm in più puoi ancora allargare la schede e magari lavorare con piu respiro tra i connettoriQuote
c128
6. Connettore LAN? mi sa che non c'e' spazio per un connettore LAN e comunque non lo vedo interessante per una stampante 3d meglio il wifi
Vero ma avvolte avere gia tutte le soluzioni di serie non è maleQuote
c128
7. per gli endstop conviene fare una circuiteria esterna a seconda del caso
Re: mio progetto board 32 bit December 28, 2015 12:09PM |
Re: mio progetto board 32 bit December 29, 2015 02:59AM |
Re: mio progetto board 32 bit December 29, 2015 03:25AM |
Scusa sei ancora in progettazione allarga sta scheda di 10/15mmQuote
c128
osservazioni
doppio connettore Z non ci sta
Re: mio progetto board 32 bit December 29, 2015 08:23AM |
Re: mio progetto board 32 bit March 19, 2017 05:48PM |
Re: mio progetto board 32 bit March 21, 2017 04:12AM |
Re: mio progetto board 32 bit March 22, 2017 06:02AM |
Ok mi spiace per i tuoi casini che leggoQuote
c128
il progetto della board 32bit e' comunque finito e funzionante ma ovviamente ora e' tutto smontato
Re: mio progetto board 32 bit April 12, 2017 01:13AM |
