problema stampa da sd card, quando stacco la usb si blocca November 30, 2015 06:39AM |
Re: problema stampa da sd card, quando stacco la usb si blocca December 01, 2015 03:40AM |
Re: problema stampa da sd card, quando stacco la usb si blocca December 01, 2015 05:01AM |
Re: problema stampa da sd card, quando stacco la usb si blocca December 01, 2015 06:35AM |
Re: problema stampa da sd card, quando stacco la usb si blocca December 01, 2015 06:36AM |
Re: problema stampa da sd card, quando stacco la usb si blocca December 01, 2015 06:39AM |
Re: problema stampa da sd card, quando stacco la usb si blocca December 01, 2015 08:31AM |
Re: problema stampa da sd card, quando stacco la usb si blocca December 01, 2015 12:24PM |
Re: problema stampa da sd card, quando stacco la usb si blocca December 01, 2015 04:10PM |
Re: problema stampa da sd card, quando stacco la usb si blocca December 02, 2015 09:41AM |
Re: problema stampa da sd card, quando stacco la usb si blocca December 02, 2015 06:06PM |
arduino lo puoi alimentare tramite il cavo jack, cavo usb oppure con una batteria da 9V sul pin Vin.Quote
motorimicro
mi e' venuta in mente un altra possibilità
dato che alimento il tutto con un alimentatore da xbox che quindi mi sembra abbia anche un uscita da 5 volt, c'e' il modo di alimentare direttamente l'arduino con tale uscita ? (escludendo quindi il regolatore e la sua funzione apposita di dare i 5 volt)?
su quali pin devo far entrare i 5 volt?
Re: problema stampa da sd card, quando stacco la usb si blocca December 02, 2015 06:55PM |
Re: problema stampa da sd card, quando stacco la usb si blocca December 02, 2015 08:38PM |
motorimicro
io direi di portare i 5v dell alimentatore sui due piedini dei 5 volt dell 'usb.
in pratica metti due alimentatori da 5 v in parallelo...ma i miei sono ragionamenti scolastici....non fatelo...qui serve un esperto che sa quel che dice.
Re: problema stampa da sd card, quando stacco la usb si blocca December 03, 2015 03:30AM |
