Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 12, 2017 11:58AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 14, 2017 09:12AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 16, 2017 03:15AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 16, 2017 04:20AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 16, 2017 04:44AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 16, 2017 06:05AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 16, 2017 07:42AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 16, 2017 08:49AM |
c128
"il canale SPI a tutti e il Chip select uno per ogni driver"
infatti funziona cosi' solo che il CP per le librerie sono due e fissi
tempo fa avevo fatto delle prove con CP diverso e funzionava ora e' da capire se si riescono a indirizzare 5 periferiche SPI
in questo caso ho usato i pin liberi da A12 a A15 (dac/can) in teoria non dovrebbero servire segnali PWM ma semplici on/off
non ho tovato i TMC2130 in vendita, sapete dove trovarli?
MagoKimbra hai qualche novita' sulla piccolo_3d?
per saviothecnic la shield e' un PCB singola faccia quindi estremamente base come funzionamento
Aggiungere i diodi? si puo' fare ...
per la TMC2130 diodi di protezione schotty
e per la DRV8825 diodi a bassa impedenza, bisogna ingrandire un po il PCB
poi ti faccio la mia interpretazione per la DRV8825 con diodi di protezione
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 16, 2017 01:25PM |
Elstak
io li ho presi da watterott, al massimo dimmelo che 3 li ho e te li mando volentieri se devi fare test
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 16, 2017 03:16PM |
io apsetto solo che sia pronta già te l'ho detto...se poi sfrutta i 2130....Quote
c128
Elstak
si trova ad un prezzo accettabile su digikey codice 1460-1187-ND TMC2130 STEPPER DRIVER BOARD
costo 8$
ne prendo uno per fare delle prove
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 17, 2017 12:44PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 17, 2017 06:45PM |
--- Prusa i3 Steel (20x20x20) --- Prusa i3 Steel XL (30x30x30)
Motori 200 passi Motori 400 passi
Stepper drive - DRV8825 Stepper drive - DRV8825
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
HotEnd IeC HotEnd IeC
FW MK4DUO 4.3.2 FW MK4DUO 4.3.5
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 18, 2017 12:42AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 18, 2017 09:21AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 19, 2017 09:51AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 21, 2017 01:16AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 21, 2017 09:40AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 21, 2017 11:26AM |
c128
nuova idea da aggiungere come modulo ethernet (parte firmware gia' funzionante su reprapfirmare)
chip ethernet su connettore PHY del due
[andybrown.me.uk]
e questa e' la prima idea
[attachment 94402 piccolo3.jpg]
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due May 22, 2017 12:13PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due June 09, 2017 01:32AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due June 20, 2017 10:31PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due June 21, 2017 02:59PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due August 12, 2017 04:31PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due August 13, 2017 03:06AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due August 30, 2017 01:28PM |
c128
...la shield con TMC2130 che usa le porte da A12 a A15 per il CS su SPI dovrebbe funzionare
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due August 31, 2017 03:05AM |
---- Progetto "Work in progress" CoreXY 3D printer Meccanica OpenBuild su barre V-Slot, piano magnetico riscaldato 300x200, RuRamps4D v1.3 con TMC2130 in SPI e Nextion 7, Estrusore E3Dv6 a 3 colori. Ovviamente latest MK4Duo 4.3.x" ---- Prossimamente su Thingiverse |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 01, 2017 03:28AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 01, 2017 11:17AM |
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 01, 2017 12:10PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 06, 2017 11:51AM |
