Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 06, 2017 04:31PM |
Credo ti costa meno farlo fare hai vari siti specializzati per piccoli lotti tipo PCBWAYQuote
c128
per fare una produzione dovrei comprare una macchina "pick and place" per saldare i componenti smd
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 07, 2017 02:35AM |
saviothecnic
Ben tornato in Italia sicuraramente per la qualita dei luoghi e Cibo ci vai a guadagnare alla grande
c128
--- Prusa i3 Steel (20x20x20) --- Prusa i3 Steel XL (30x30x30)
Motori 200 passi Motori 400 passi
Stepper drive - DRV8825 Stepper drive - DRV8825
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
HotEnd IeC HotEnd IeC
FW MK4DUO 4.3.2 FW MK4DUO 4.3.5
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 07, 2017 04:18AM |
---- Progetto "Work in progress" CoreXY 3D printer Meccanica OpenBuild su barre V-Slot, piano magnetico riscaldato 300x200, RuRamps4D v1.3 con TMC2130 in SPI e Nextion 7, Estrusore E3Dv6 a 3 colori. Ovviamente latest MK4Duo 4.3.x" ---- Prossimamente su Thingiverse |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 07, 2017 05:08AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 07, 2017 05:27AM |
saviothecnic
Non so se con un giocattolo di questo ce la fa o se serve qualcosa tipo questa
be con quelle ditte spesos fai un preventivo per 10 pezzi e uno per 500 pezzi viedne lo stesso prezzo quindi occhio a fare preventivi per basse quantità
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 07, 2017 03:24PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 07, 2017 04:27PM |
c128
i pcb della ultima versione ne ho 10 circa
ho anche tutti i componenti smd e chip ma per ora non ho ancora sistemato una stanza per poter lavorare
anzi ho le stampanti 3d fuori uso causa trasporto
se abitate vicino udine posso darvi la consulenza per fare l'assemblaggio magari guardando il prototipo che ho gia' realizzato
saldare componenti smd non e' comunque cosa semplice
sto cercando una stampante 3d a buon prezzo solo meccanica se avete anche link su ebay fatemi un mp
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 07, 2017 05:47PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 07, 2017 06:00PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 08, 2017 08:14AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 08, 2017 08:36AM |
rangerone1
Potremmo provare a fare un cordata per l.acquisto della scheda... se il prezzo non è esrbitante io ne prenderei una... forse 2...
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 08, 2017 09:05AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 09, 2017 03:28AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 09, 2017 10:05AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 10, 2017 10:05AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 12, 2017 07:09AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 12, 2017 07:42AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 12, 2017 07:44AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 12, 2017 08:23AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 12, 2017 01:03PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 12, 2017 04:35PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 13, 2017 12:45AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 13, 2017 02:08AM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 13, 2017 02:48PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 14, 2017 02:21AM |
Strano per via del 3.3V ? Step e Dir mi pare non cambiavano logica tra Uno e DUEQuote
c128
no la shield per arduino uno non e' compatibile
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 18, 2017 03:06PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 18, 2017 11:49PM |
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 19, 2017 02:38AM |
//OE S2 S1 S0 //L L L L A port = B1 port EXTRUDER8 //L L L H A port = B2 port EXTRUDER7 //L L H L A port = B3 port EXTRUDER6 //L L H H A port = B4 port EXTRUDER5 //L H L L A port = B5 port EXTRUDER4 //L H L H A port = B6 port EXTRUDER3 //L H H L A port = B7 port EXTRUDER2 //L H H H A port = B8 port EXTRUDER1 //H X X X Disconnect void setup() { // initialize digital as output. pinMode(41, OUTPUT); //so pinMode(40, OUTPUT); //s1 pinMode(50, OUTPUT); //s2 pinMode(39, OUTPUT); //step pinMode(42, OUTPUT); //dir pinMode(63, OUTPUT); pinMode(64, OUTPUT); pinMode(65, OUTPUT); pinMode(38, OUTPUT); pinMode(62, OUTPUT); pinMode(61, OUTPUT); pinMode(32, OUTPUT); pinMode(34, OUTPUT); pinMode(37, OUTPUT); pinMode(53, OUTPUT); pinMode(35, OUTPUT); pinMode(36, OUTPUT); pinMode(22, OUTPUT); pinMode(15, OUTPUT); pinMode(28, OUTPUT); pinMode(26, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(39, LOW); //step digitalWrite(42, LOW); //dir digitalWrite(41, HIGH); //so digitalWrite(40, LOW); //s1 digitalWrite(50, LOW); //s2 digitalWrite(63, LOW); digitalWrite(64, LOW); digitalWrite(65, LOW); digitalWrite(38, LOW); digitalWrite(62, LOW); digitalWrite(61, LOW); digitalWrite(32, LOW); digitalWrite(34, LOW); digitalWrite(37, LOW); digitalWrite(53, LOW); digitalWrite(35, LOW); digitalWrite(36, LOW); digitalWrite(22, LOW); digitalWrite(15, LOW); digitalWrite(28, LOW); digitalWrite(26, LOW); delay(2000); // wait for ... digitalWrite(39, HIGH); //step digitalWrite(42, HIGH); //dir digitalWrite(63, HIGH); digitalWrite(64, HIGH); digitalWrite(65, HIGH); digitalWrite(38, HIGH); digitalWrite(62, HIGH); digitalWrite(61, HIGH); digitalWrite(32, HIGH); digitalWrite(34, HIGH); digitalWrite(37, HIGH); digitalWrite(53, HIGH); digitalWrite(35, HIGH); digitalWrite(36, HIGH); digitalWrite(22, HIGH); digitalWrite(15, HIGH); digitalWrite(28, HIGH); digitalWrite(26, HIGH); delay(2000); // wait for ... }
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 19, 2017 02:55AM |
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
Re: piccolo_3d 32bit board arduino due September 19, 2017 04:19AM |
