problema motore estrusore
February 03, 2016 04:46PM
ciao a tutti, vi pongo il mio problema, molto semplice ma della quale non sto trovando soluzione...
ho una pausa i3 geeetech, ho fatto la modifica all'estrusione togliendoli il suo originale e gli ho messo un j head da 0.3 mm collegato con il tubo e il motore a parte, ora il problema è il seguente
come stampo un oggetto usando 0% di densità, quindi solo i perimetri esso viene perfetto, bellissimo.
ma quando va a stampare per riempire l'oggetto a qualunque percentuale il motore che spinge il filo accelera troppo e inizia a perdere passi perché troppo sotto sforzo, la stampa esce tutto sommato anche bene ma non dovrebbe lavorare cosi'
soluzioni???
Edited 1 time(s). Last edit at 02/03/2016 04:58PM by stef.96.
Re: problema motore estrusore
February 04, 2016 03:39AM
quel tipo di estrusore si chiama bowden. hai provato ad abbassare le velocità dell'infill nello slicer?
Alessandro
February 04, 2016 01:16PM
era ad 80 ora gliela porto a 40 e provo a stampare... ma la cosa non ha senso
dici che abbassandogli la velocità non dovrebbe sgranare?
February 05, 2016 03:10AM
stef.96
ho solo completato il tuo discorso, prova se abbassando la velocità risolvi, poi semmai si cerca di capire meglio il problema.
Alessandro
