Ultratronics - LCD e info varie March 17, 2016 07:05AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie March 17, 2016 08:34AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie March 17, 2016 10:21AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie March 17, 2016 12:06PM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie March 17, 2016 12:10PM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie April 19, 2016 02:23PM |
//LCD I2C #include #include LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display //LCD I2CMa qui il mago sapra sicuramente meglio di noi come fare
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 04, 2016 06:52AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 04, 2016 08:40AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 04, 2016 08:56AM |
Paso
Ciao Cicciom,
io, come puoi vedere in firma, alla fine l'ho comprata. L'attacco dei driver è lo stesso della Ramps quindi può supportare A4988, DRV8825, RAPS128 e tutti i quelli compatibili.
L'unico problema che se infilo completamente il driver E0 non funziona, ma potrebbe essere colpa del driver, non ne avevo altri e non ho fatto altre prove (è l'unico DRV8825 che ho montato). Il vantaggio di questa board è che ha il pinout per il controllo dei driver a parte quindi ottima se vuoi usare quelli a cassetta.
Il Nextion mi è appena ri-arrivato (non mi funzionava il touch) e devo ancora provarlo ma quello difettoso riusciva a connettersi senza problemi; RX e TX vanno collegati dove c'è scritto SERIAL vicino al mosfet del bed, quello più vicino all'1 va il cavo blu mentre a quello a fianco il cavo giallo. Il rosso e il nero dove i 5V, rosso dove il + e nero dove il -.
Ultima nota, le ventole FAN1 e FAN2 sono invertite...
Purtroppo non ho potuto provarla molto perchè in contemporanea ho messo i cuscinetti Igus e non riesco ad utilizzarla (nei cambi di direzione di carrelli perde passi), al momento sto aspettando dei classici LM12UU.
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 04, 2016 11:07AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 04, 2016 11:11AM |
Paso
Purtroppo al momento non ho stampante con me e non so quando potrò raggiungerla...spero in settimana di riuscire a fare qualcosa.
La questione delle ventole non è problematica, basta saperlo...
Un'altra cosa che ho notato, se non ricordo male, è che i led degli output di potenza (hotends) hanno sempre il led acceso se non utilizzati, nel mio caso da HB, E1, E2, E3...non è molto piacevole avendo l'elettronica a vista.
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 12, 2016 09:10AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 12, 2016 10:56AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 12, 2016 03:26PM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 12, 2016 04:40PM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 13, 2016 01:48AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 13, 2016 04:11AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 13, 2016 04:27AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 13, 2016 04:44AM |
Non ho capito cosa intendi...o per lo meno, non ho capito cosa ci sia di diverso dalle altre board, lo puoi fare con tutte...Quote
mdcompositi
Noto anche che è possibile mettere i driver anche mescolandoli tra tipologie diverse senza problemi!
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 13, 2016 05:25AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 13, 2016 05:34AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 14, 2016 05:42AM |
Paso
Ciao Cicciom,
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 14, 2016 07:21AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 14, 2016 07:22AM |
Qua pensavo di aver chiarito la questione ventole, non sono invertite ma lo sono le scritte dove i led.Quote
Paso
Ho controlla bene la questione ventole, i pin sono corretti, sono sbagliati i nomi vicino ai led, vedi immagine
[drive.google.com]
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 14, 2016 07:50AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 14, 2016 08:54AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 14, 2016 08:56AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 14, 2016 11:23AM |
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 14, 2016 11:27AM |
Paso
A livello hardware è compatibile, a livello firmware non penso, deve implementarla il mago quindi tanto vale aspettare che metta quella virtuale.
Il discorso potrebbe essere diverso nel caso in cui ne usi una con protocollo SPI dato che l'alligator ne usa una di quel genere potrebbe essere più veloce e semplice abilitarla anche per l'ultratronics.
Re: Ultratronics - LCD e info varie July 14, 2016 12:37PM |
Quindi dici che si riesce ad usare i parametri in eeprom come li usa repetierQuote
MagoKimbra
No mi sono sbagliato io, difatti non ce l'ha, repetier fw crea una virtual eeprom sulla flash del processore, ora mi devo studiare quella parte e vedere se riesco a implementarla, ma non credo a in tempi brevi...
