Temperatura RADDS1.5 November 03, 2016 08:13AM |
Re: Temperatura RADDS1.5 November 03, 2016 09:12AM |
Re: Temperatura RADDS1.5 November 03, 2016 10:07AM |
Ho provato ma niente rimane a 40 per il piatto e a 0 per l'estrusore. Mentre se collego la termocoppia del computer al piatto questo sale a 70 (almeno si muove) mentre se la collego all'estrusore rimane a 0. Adesso provo a montare la ramps1.4 cosi vedo se i termistori sono a postoQuote
bilanciamist
hai provato a scambiare i due termistori? così puoi vedere se è un problema di termistore oppure di scheda.
Re: Temperatura RADDS1.5 November 03, 2016 10:55AM |
Re: Temperatura RADDS1.5 November 03, 2016 11:20AM |
Prima funzionava benissimo, la temperatura ambiente la leggeva. Come firmware ho messo marlin kimbra e la prima cosa che ho guardato sono state appunto le temperature che leggeva. Mi sembrava di avere letto in giro (ma forse mi sbaglio) che la radds1.2 o 1.3 soffrisse di questi problemi legati alla temperatura, ma questa è la versione 1.5. Comunque ho collegato i termistori alla ramps1.4 e la temperatura è ok quindi i termistori sono a posto.Quote
bilanciamist
Scusa, ma allora non ti funziona nessuno dei due?
Sei sicuro che prima leggesse bene le temperature? hai cambiato qualche dato nel firmware nel frattempo?
Che significa ci collego la termocoppia del computer?
Re: Temperatura RADDS1.5 November 04, 2016 03:44PM |
Re: Temperatura RADDS1.5 November 05, 2016 04:35AM |
Ho fatto come hai detto, ma per cambiare i pin ho usato il Firmware configurator tool (Rev 4.3) di marlin kimbra, a quanto pare di quelle 5 coppie di pin che sono sulla radds ne va soltanto una perchè adesso riesco a leggere la temp dell'hotend che è giusta, ma per il piatto niente rimane a 40 gradi. La cosa strana è che se tolgo la spunta "have hot bed" sul tool del mago, sull'lcd compare sempre l'H con la temperatura del piatto a 40gradi, stessa cosa succede con repetier, secondo te è partito arduino?Quote
qsecofr
veramente in pratica i termistori (usi termistori o termocoppie?) sembrano abbastanza privi di elettronica sia sulla radds che sulla ramps... sulla ramps (...che ha gli schemi) c'è si e no un condensatore ed una resistenza. Il che implica che se si è bruciato effettivamente qualcosa è andato il pin dell'arduino.
Si può comunque provare a rimappare via firmware il pin su un'altra uscita.
Nota la mappatura dei pin della Radds se si conosce un po' arduino non è difficile fare un analog read sul piedino e vedere se il termistore cambia di valore tenendolo in mano.
Anche con un semplice tester e misurando gli ohm si dovrebbe riuscire a vedere che più si scalda più scendono gli ohm.
Re: Temperatura RADDS1.5 November 05, 2016 11:33AM |
Re: Temperatura RADDS1.5 November 05, 2016 12:45PM |
Ho deciso che mi ricompro arduino2, cmq ieri ho montato la ramps1.4 e installato lo stesso firmware che avevo sulla radds1.5, oggi ho fatto una stampa di prova ed è andato tutto bene, a parte una leggera traslazione dell'asse y ma va bè, vado a fare una seconda stampa per cercare di vedere di sistemare questo inconveniente e mentre gli assi stanno per raggiungere i fine corsa, la stampante si blocca, sull'lcd guardo la temperatura e risulta essere 0 per l'estrusore mentre per il piatto la temperatura era apposto, ho pensato che si fosse anche qua bruciato il pin della scheda invece si è bruciato il termistore. Adesso non se sto sbagliando io qualcosa nel firmware oppure è proprio una questione di sfiga??. Info la stampante l'ho costruita io, ho usato la stampante di mio cognato per stamparmi i pezzi che tra l'altro mi sono disegnato io, ha un volume di stampa di 40x40x25 ma attualmente non ho praticamente stampato un piffero loolQuote
qsecofr
dovrebbe risponderti il mago per quanto riguarda il firmware. 40 gradi tra l'altro è una temperatura strana e pericolosa: nel senso che un ingresso ko o un termistore ko dovrebbe in teoria misurare zero gradi o tantissimo in modo che il firmware testi la condizione di MINTEMP e si "inchiodi" per motivi di sicurezza. Avere una lettura di 40 gradi su un sensore "rotto" non è cosa buona perchè in teoria arduino potrebbe decidere di scaldare a palla arrivando a fondere tutto. C'è però un'impostazione sul firmware che permette di settare una sonda "fittizia" per testare la macchina: ma se tu non hai pasticciato con il firmware non ha senso che legga sta cosa.
Hai provato con il tester e/o con un analog read dei PIN?
Re: Temperatura RADDS1.5 November 06, 2016 01:50AM |
Re: Temperatura RADDS1.5 November 08, 2016 11:40AM |
