Nema 17 si bloccano
Posted by Micron792
Nema 17 si bloccano
November 05, 2016 06:50PM
Ho montato i Nema 17 da 1.7 A che avevo sulla Prusa I3 sulla mia nuova Vulcanus Max 30 però uno dei 2 motori sull'asse Z mi si blocca a scatti.
L'altro gira benissimo mentre il secondo anche a vuoto senza barra filettata appena tocco il suo asse e lo freno molto leggermente mi si blocca e ronza..
Il tutto è gestito dalla Ramps 1.4 E sullo Z ho i 4988. Il motore non dovrebbe girare anche tenendolo con le dita?
Kossel Mini Alligator board , MK4duo 4.3.8, Extruder Bulldog Xl Nozzle 0.4 piatto 170mm, hot End E3d V6
Kossel XL scheda Ultratronics Pro, E3D V6, Titan Extruder in Flying mode, Bltouch, Nextion Enhanced 4:3 MK4duo 4.3.8
Geeetech A20M
Re: Nema 17 si bloccano
November 06, 2016 01:46AM
verifica la vref del driver che magari è troppo bassa.
eventualmente devi provare a scambiare i motori per capire se può essere il driver o un motore.
si se il motore ce l hai staccato lo devi girare facilmente. se però anche senza tensione hai collegato e messo in corto un avvolgimento lo sentirai duretto per le correnti parassite. Se il drive sta tenendo il motore fermo sarà durissimo
Re: Nema 17 si bloccano ( Risolto)
November 06, 2016 08:19AM
Ok messo a posto, avevo la Vref su Z a 0.5V pero' ho sostituito i 4988 con gli 8825 su X Y Z step 1/32 mentre lasciato il 4988 su E0, ho messo la Vref a 0,60V su X Y e 0,65 su Z per avere un po' più di potenza ed ora va a meraviglia, naturalmente una ventola sui regolatori e Ramps.
Geeetech A20M
