Re: Taratura stepper tc2100 come si fa? February 01, 2017 02:42PM |
Re: Taratura stepper tc2100 come si fa? February 02, 2017 04:57AM |
Re: Taratura stepper tc2100 come si fa? February 02, 2017 05:05AM |
Re: Taratura stepper tc2100 come si fa? February 16, 2017 05:09AM |
Piraz
Ottieni però la stessa cosa (se hai Ramps , MKS o rumba) se togli solo il jumper MS1 (che è collegato a CFG1 sul driver TMC)sotto dove va il driver (nel precedente post avevo cappellato i termini... sorry)
Se togli il jumper MS2 che è collegato a CFG2, questo non va ne a massa ne a VCC. Quindi puoi lasciare su i pin senza problemi e anche non ponticellare CFG1 a GND (dipende dalla scheda che hai però eh...)
NB: ricordatevi di invertire lo spinotto dei cavi motore o di invertire la direzione di questi da firmware
Re: Taratura stepper tc2100 come si fa? February 16, 2017 05:23AM |
Re: Taratura stepper tc2100 come si fa? February 16, 2017 05:39AM |
Re: Taratura stepper tc2100 come si fa? February 16, 2017 05:44AM |
Re: Taratura stepper tc2100 come si fa? February 16, 2017 06:42AM |
Piraz
Non ho trovato info sul web relative alla scheda. Così a pelle direi che non puoi gestire il microstepping tramite jumper.
Sarebbe opportuno avere lo schematico della scheda e capire cosa va a massa o meno. Poi dopo ci si giostra con i pin sul TMC
Re: Taratura stepper tc2100 come si fa? February 16, 2017 08:41AM |
Re: Taratura stepper tc2100 come si fa? February 16, 2017 10:30AM |
Re: Taratura stepper tc2100 come si fa? February 17, 2017 11:41AM |
Re: Taratura stepper tc2100 come si fa? February 17, 2017 01:59PM |
Re: Taratura stepper tc2100 come si fa? February 21, 2017 09:13AM |
Re: Taratura stepper tc2100 come si fa? February 22, 2017 02:55PM |
Re: Taratura stepper tc2100 come si fa? February 26, 2017 01:49PM |
Re: Taratura stepper tc2100 come si fa? February 26, 2017 03:01PM |
Re: Taratura stepper tc2100 come si fa? February 28, 2017 03:09AM |
Considera che qual'ora i tuoi motori avessero di partenza poca coppia tenerli a 1/16 non ha senso, a 1/4 fanno lo stesso "silenzio". Io così ho tamponato ma serve un motore con almeno 4kg per me. Oggi provo a tenerli ad 1/1.Quote
karnhack
I motori perdono passi sui movimenti veloci, ho provato entrambe le soluzioni con GFG1 e GFG2 open e l'altra con GFG1 su GND ma perde passi uguale
Re: Taratura stepper tc2100 come si fa? February 28, 2017 09:08AM |
Elstak
karnhack
Fai un altra prova inizia a stampare ancora piu' volecemente, tieni un dito sul piano (se prusa) spingendo un po'. Quando perde il passo se il piano si muove in avanti come se fosse spento è il drivr che va in protezione e spegne l'alimentazione al motore.
Re: Taratura stepper tc2100 come si fa? February 28, 2017 12:56PM |
Re: Taratura stepper tc2100 come si fa? March 01, 2017 05:35AM |
Tutti i motori possono essere impostati a 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 la differenza la fa il driver e lo shield su cui si monta.Quote
karnhack
Ho trovato i dati, sono motori Nema 42HD4027-01 3.3V 1.5A, step angle 1.8° da 400mN.m Min posso impostarli a 1/4? come?
Re: Taratura stepper tc2100 come si fa? March 01, 2017 05:46AM |
Elstak
karnhack
aggiungo che, le versioni cinesi dei tcm2100 sono limitati ad 1A max di corrente, il progetto ufficiale prevede come specifiche 1.7A con picchi di 2.5, ma gia quelli venduti da watterott sono limitati ad 1.2A con picchi di 1.7A quindi molto dipende dai driver che monti perche' potrebbe anche essere che semplicemente il motore non è adeguatamente alimentato.
Cmq se hai una ramps 1.4 (incluse le all in one come la MKS) fai ponte sui due jumper al centro (le 3 coppie di pin sotto il driver) e saranno impostati a 1/4. Io ho quasi risolto del tutto nel sensoche fino a 60mm/s non ho problemi, oltre perde step anche se in realtà sono sicuro sia il driver che va in protezione e sgancia l'alimentazione dal motore. Ragione per cui ho preso un motore da 6,5kg/cm con 1.5A di massimo, spero ti poterlo tenere ad 1A o 1.2 A. Non trovo i valori di coppia dei miei motori ma fanno ridere.... con le dita lo tengo fermo senza sforzi. vrei preferito che supportassero anche 1/1 come step ma non è supportato dal driver.
Re: Taratura stepper tc2100 come si fa? March 01, 2017 07:15AM |
Re: Taratura stepper tc2100 come si fa? March 01, 2017 07:17AM |
Re: Taratura stepper tc2100 come si fa? March 01, 2017 07:25AM |
Elstak
Se fanno lo stesso rumore di prima significa che i sotto step del driver (i 256 che lo rendono silenzioso) non funzionano, quindi hai scelto unam odalità non supportata.
io ad esempio posso scegliere fra 1/4 1/16 in due modalità, le altre non attivano la funzione che suddivide lo step in 256 fasi.
se non hai jumper a quali pin ti riferisci? non confonderti coi microswitch a levette, i pins sono i jumper, gli altri sono anche detti jumperfree perche' hanno, appunto, le levette.
Re: Taratura stepper tc2100 come si fa? March 01, 2017 08:08AM |
Re: Taratura stepper tc2100 come si fa? March 01, 2017 08:10AM |
Elstak
Ok, mi serve sempre sapere da dove arrivano i driver e quali siano le loro specifiche; per il discorso step, se tanto mi da tanto, chiudendo la coppia centrale dovrebbe essere equivalente ai jumper sulla scheda, settandoli di fatto a 1/4 con cfg2 in vcc non in gnd mi raccomando.
Io cambierei anche la max acc. allo stesso valore.
Re: Taratura stepper tc2100 come si fa? March 01, 2017 09:53AM |
Re: Taratura stepper tc2100 come si fa? March 01, 2017 10:06AM |
Re: Taratura stepper tc2100 come si fa? March 01, 2017 10:43AM |
Re: Taratura stepper tc2100 come si fa? March 01, 2017 10:50AM |
