MKS Gen 1.4 October 22, 2017 04:47PM |
--- Prusa i3 Steel (20x20x20) --- Prusa i3 Steel XL (30x30x30)
Motori 200 passi Motori 400 passi
Stepper drive - DRV8825 Stepper drive - DRV8825
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
HotEnd IeC HotEnd IeC
FW MK4DUO 4.3.2 FW MK4DUO 4.3.5
Re: MKS Gen 1.4 October 23, 2017 08:02AM |
Re: MKS Gen 1.4 October 23, 2017 11:03AM |
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
Re: MKS Gen 1.4 October 23, 2017 11:19AM |
Re: MKS Gen 1.4 October 23, 2017 01:07PM |
Re: MKS Gen 1.4 - ESP8266 - MK4DUO November 25, 2017 04:02PM |
laudix
Approfitto per domandarti una cosa, vorrei collegarci un modulo ESP8266 (esp-01) per dotare la scheda di interfaccia WEB, per fare questo è necessario che sia accessibile via pin la porta seriale standard (AUX-1 sulla ramps 1.4, 5v, GND, D1 e D0), nella documentazione trovata in giro la AUX-1 porta 5v - GND - D2 e D1 e non ho trovato il D0 da nessuna parte... tu hai per caso trovato una documentazione un po' piu strutturata rispetto alle immagini che si trovano in rete?
Un saluto
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
Re: MKS Gen 1.4 November 19, 2018 03:03AM |
Ciao, scusa se ti disturbo ma volevo chiederti una cosa: ho acquistato anch'io questa scheda e volevo prendere un Nextion da 4,3" ed installare MK4DUO. Ho anch'io BLTouch e sensore di filamento ma nel gruppo Facebook di MK4DUO mi hanno detto che questa configurazione sarebbe troppo "stretta" per la GEN 1.4 e che ci vorrebbe una 32 bit. Fermo restando che non ho intenzione di spendere soldi per una 32 bit, tu che mi dici? Eventualmente quali feature potrei disabilitare per far girare il tutto? Per esempio io uso Octoprint per cui della SD non me ne importa nulla (si può usare il Touch screen con Octoprint oppure no? Con Marlin non si può), anche del beeper potrebbe non fregarmene nulla....Quote
paolopa
Io ho questa scheda sulla mia hictop e devo dire che è stata ed è ancora perfetta in tutto non ha mai dato un problema certo ora con gli ultimi MK e le ultime novità attivate comincia ad essere stretta di memoria.
Intendo che io ho attivato controllo SD esterna e cambio filamento nonché Nextion 4 pollici e gfx live tutto reregolare, ora con Nextion 7 diamond dalla MK4.3.2 inizia a faticare ma lavora comunque.
Per il resto ottima scheda per me.
Re: MKS Gen 1.4 April 22, 2020 08:21AM |
Re: MKS Gen 1.4 April 22, 2020 08:22AM |
laudix
Ciao Paolopa.
la sto proponendo in un percorso di auto-costruzione che stiamo facendo nel fablab del mio paese e la utilizzeremo, almeno in questa fase, in modo abbastanza standard; di essa apprezzo la possibilità di essere alimentata fino a 24volt cosa che consente di sfruttare meglio i motori passo passo.
Un saluto
Re: MKS Gen 1.4 April 22, 2020 10:48AM |
RAMPS 1.4 RADDS 1.5
Re: MKS Gen 1.4 April 23, 2020 03:48AM |
