Re: Ultratronics - Thread ufficiale April 09, 2019 02:03PM |
Re: Ultratronics - Thread ufficiale April 12, 2019 04:16PM |
Re: Ultratronics - Thread ufficiale April 12, 2019 04:55PM |
Re: Ultratronics - Thread ufficiale April 15, 2019 02:30PM |
Re: Ultratronics - Thread ufficiale April 15, 2019 03:10PM |
Re: Ultratronics - Thread ufficiale April 15, 2019 05:07PM |
Dannazione hai pienamente ragione, io seguivo lo schema dei connettori X Y basandomi sui colori dei 4 fili che avevo sulla Rumba board, mettendo nel firmware nuovo anche la stessa logica degli assi del vecchio Firmware, ma evidentemente riportandoli nella Ultratronics Pro su X e Y non era così. Quindi riprogrammato la board con la versione 4.3.9 configurata per la Vulcanus e collegato tutto a tavolino, non sulla stampante, ho seguito le tue dritte e regolandomi sulle rotazioni dei motori ho messo i connettori, seguendo i colori dei fili, dei motori nella giusta disposizione risultando essere disposti diversamente che nella Rumba. Ora non mi resta che montare tutto sulla stampante. Grazie di tuttoQuote
MagoKimbra
La vulcanus è maledetta, perché ha i motori dietro e quando sono dietro sono invertiti, quello di sinistra è Y quello di destra è X e cosi li devi montare sulla scheda, poi vanno montati bene in modo che girino entrambi nella stessa direzione.
una volta fatto devi giocare con i sensi di rotazione calcolando che quando ti muovi di X si devono muovere entrambi nella stessa direzione mentre il movimento su Y uno contrario all'altro. Alla fine provi gli endstop che devono essere messi su X min e Y Min. quindi a sinistra e tutto avanti.
Re: Ultratronics - Thread ufficiale November 06, 2019 06:31AM |
