Hot bed inarcato February 19, 2014 06:24PM |
Re: Hot bed inarcato February 19, 2014 06:33PM |
Admin Registered: 11 years ago Posts: 954 |
---- "Let me make my move" ---- |
Re: Hot bed inarcato February 20, 2014 03:42AM |
Re: Hot bed inarcato February 20, 2014 04:04AM |
Re: Hot bed inarcato February 20, 2014 04:55AM |
Re: Hot bed inarcato February 20, 2014 05:16AM |
BonuS
Buongiorno a tutti,
in questi giorni mi sono accorto durante le stampe che il mio hotbed, non so per quale motivo, risulta inarcato verso il basso: vetro borosilcato, piastra hotbed e mdf tutti e 3.
Non riesco a raddrizzarli e sopratutto come mai si sono inarcati? Li ho fissati con viti e molle come nella guida reprapworld.
Re: Hot bed inarcato February 20, 2014 08:03AM |
Re: Hot bed inarcato February 20, 2014 09:11AM |
Re: Hot bed inarcato February 20, 2014 10:12AM |
Re: Hot bed inarcato February 20, 2014 03:47PM |
Re: Hot bed inarcato February 22, 2014 11:59AM |
Re: Hot bed inarcato February 22, 2014 12:56PM |
Re: Hot bed inarcato February 22, 2014 01:15PM |
Se il vetro è fine (avevo provato con i 3mm), le clip lo forzano e si flette, ma la curvatura non è mai stata permanenteQuote
BonuS
Oltretutto la flessione del piano può essere data anche dalle clip poste solo ai Lati che tengono tutto il piano e dall'altro lato che tengono solo pcb mdf ma contro il vetro?
Qui sul forum so per certo che Ivan Bortolin stampa direttamente sull'alluminio, la maggior parte di noi sul vetro.Quote
BonuS
Ho visto una stampante 3d poco fa alla comet dell'hamlet... Ho fatto una foto al piano e sembra appunto che abbiano messo sopra al pcb 3mm di alluminio . Secondo do voi può essere una buona idea? Però mi pare strano stampare direttamente su alluminio, sicuramente ci sarà un vetro da applicare sopra.
Re: Hot bed inarcato February 22, 2014 01:42PM |
Re: Hot bed inarcato February 23, 2014 05:14AM |
Re: Hot bed inarcato February 23, 2014 11:06AM |
Scusa non l'avevo vistoQuote
BonuS
Nel mio post c'è la foto del piano della hamlet.
Quindi kapton su alluminio?
Dalla foto sembrerebbe una verniciatura, non mi sembra un'adesivo.Quote
BonuS
io vorrei appoggiare il vetro sull'alluminio,pensato come diffusore. tu hai provato in questo modo?Quote
immaginaecrea
.... poi dissipa maledettamente..... e come diceva Davide 3Ntr (chiedo "venia"), non è il massimo se vuoi raggiungere la temperatura in tempi ragionevoli.
Da mia esperienza meglio il vetro...... con la lacca poi..... trovo che sia il sistema più semplice ed economico....
Re: Hot bed inarcato February 23, 2014 12:21PM |
Stefano.Gottardi
Re: Hot bed inarcato February 23, 2014 03:51PM |
Re: Hot bed inarcato February 23, 2014 05:24PM |
Re: Hot bed inarcato February 23, 2014 05:57PM |
Re: Hot bed inarcato February 24, 2014 07:46AM |
immaginaecrea
io ho sostituito tutti i piani in alluminio (2) con MK2 con MDF da 1 Cm. come base e vetro 3 mm sopra, ma più come isolante che effettivamente aiuta a diffondere uniformemente il calore, permettendo però di raggiungere le temperature in tempi molto brevi.
il mio alimentatore è da 30A.Quote
immaginaecrea
2 Mk2 proprio non li capisco... poi a quel poveretto dell'alimentatore chi glielo dice?
Re: Hot bed inarcato February 24, 2014 07:48AM |
Re: Hot bed inarcato February 24, 2014 11:45AM |
Non vorrei che avesse preso umidità il tuo mdf... il mio da 10 mm l'ho controllato proprio ieri con la squadra ed è perfetto dopo mesi di stampa.... ebbene si anche di domenica.....Quote
Stefano.Gottardi
Curioso. ho fatto la stessa cosa ma l'esperienza è stata negativa. Il pannello di mdf da 12mm si imbarcato immediatamente, e i tempi sono diventati biblici da circa 18 min attuali con lana di roccia a oltre 30 min (temp. 115°)
Re: Hot bed inarcato February 24, 2014 04:07PM |
Re: Hot bed inarcato February 25, 2014 07:21AM |
Re: Hot bed inarcato February 25, 2014 12:50PM |
Re: Hot bed inarcato February 25, 2014 01:43PM |
Re: Hot bed inarcato February 26, 2014 09:53AM |
Re: Hot bed inarcato February 26, 2014 08:07PM |
Re: Hot bed inarcato February 28, 2014 06:24AM |
