problema con bullone zigrinato March 12, 2014 04:47AM |
Re: problema con head bolt March 12, 2014 05:47AM |
Re: problema con head bolt March 12, 2014 05:49AM |
fr4nc3sco
Io sto provando così ho la versione di rrw quindi albero scanalato dal lato corona ho inserito un dato bloccato col frena filetti forte messo contromano anch'esso bloccato col frena filetti, dal lato opposto dado autobloccante vediamo se cosi mi crea problemi
Re: problema con head bolt March 12, 2014 05:50AM |
Re: problema con head bolt March 12, 2014 05:52AM |
Re: problema con head bolt March 12, 2014 06:13AM |
Re: problema con head bolt March 12, 2014 06:15AM |
fr4nc3sco
Messo sul asta ma va bene anche sul dado dentro la filettatura si trova in utensileria o dove vendo cuscinetti ecc..
Considera quello forte per rimuoverlo va scaldato il pezzo a diversi gradi altrimenti poi non si allenta più
Re: problema con head bolt March 12, 2014 06:26AM |
Re: problema con head bolt March 12, 2014 06:31AM |
immaginaecrea
Ma dove l'hai preso quel "hobbed bolt"?
Perchè non mi sembra un "bullone zigrinato" (all'italiana dai)........ "furbo".
Se non vedo male è un bullone "testa brugola"........ una volpe chi te l'ha fatto..... o chi ha fatto il kit....
L'ingranaggio grande ha la sede per la testa esagonale, "ergo" occorre un bullone "TE" (testa esagonale)...... e sai che non si muoverà mai.... è fatta apposta la sede....
Re: problema con head bolt March 12, 2014 06:37AM |
Re: problema con head bolt March 12, 2014 06:41AM |
immaginaecrea
ma perchè non lo chiamate "bullone zigrinato" che almeno si riesce a "leggere".... tra "hodded, head, ecc." non si capisce mai che diavolo sia.....
Comunque, il bullone lo puoi sostituire quando vuoi, "volpe", rivolto al "costruttore del kit" in senso ironico, perchè..... se hai una sede esagonale perche usi una testa cilindrica?
Re: problema con bullone zigrinato March 12, 2014 07:01AM |
Moderator Registered: 12 years ago Posts: 964 |
Re: problema con bullone zigrinato March 12, 2014 07:05AM |
Ivan Bortolin
Sposto la discussione della sezione estrusori. Cicciom ti chiedo di prestare maggiore attenzione nelle future discussioni.
Ivan
Re: problema con bullone zigrinato March 12, 2014 10:23AM |
Re: problema con bullone zigrinato March 12, 2014 10:31AM |
Nicola P
Ma perchè si complicano la vita cosi? i bulloni M8 testa esagonale te li tirano dietro e sono perfetti per trasformarlo in traina filo: anche RRW mette quelle viti con doppio filetto, che senso ha se un dado poi bisogna inchiodarlo...
Re: problema con bullone zigrinato March 12, 2014 10:35AM |
Re: problema con bullone zigrinato March 12, 2014 10:36AM |
enricodare
Io proverei semplicemente a cambiare il dado autobloccante M8 che i suoi 0.30€ forse li costa.
Anche il mio wade è simile al tuo, ma non ho mai avuto di questi problemi.
Ciao
Re: problema con bullone zigrinato March 12, 2014 11:30AM |
Re: problema con bullone zigrinato March 12, 2014 12:15PM |
Re: problema con bullone zigrinato March 12, 2014 12:17PM |
ufra
io ho la stessa vite, e nel montaggio mi sono sorpreso, ma ho usato un semplice dado nell'ingranaggio grande e montato la vite al contrario, non mi sembra si stringa da sola. pare proprio progettata per il montaggio così, visto che con una sola rondella per parte è perfettamente allineato
Re: problema con bullone zigrinato March 12, 2014 12:27PM |
Re: problema con bullone zigrinato March 12, 2014 12:31PM |
Re: problema con bullone zigrinato March 12, 2014 12:38PM |
Re: problema con bullone zigrinato March 12, 2014 12:47PM |
Re: problema con bullone zigrinato March 12, 2014 01:04PM |
ufra
Re: problema con bullone zigrinato March 12, 2014 01:16PM |
immaginaecrea
ufra
Solo che così sei costretto a "stringere il bullone e "serrare" l'ingranaggio e i cuscinetti contro le ripettive sedi.... non so alla lunga... strano che non ti si sviti o che non hai frizioni.....
Meglio utilizzare un bullone TE e un dado autobloccante dalla parte dove avete la testa brugola, in questo modo si riesce a mettere perfettamente "a misura" lasciando il massimo della scorrevolezza all'intero sistema..... e vi garantisco che è stata pensata così, non con i testa esagonale.....
Re: problema con bullone zigrinato March 12, 2014 01:21PM |
