Distaccamento con ABS June 17, 2014 03:35PM |
Re: Distaccamento con ABS June 17, 2014 04:31PM |
cmq:
Re: Distaccamento con ABS June 17, 2014 04:41PM |
Re: Distaccamento con ABS June 17, 2014 04:47PM |
Re: Distaccamento con ABS June 17, 2014 05:57PM |
Re: Distaccamento con ABS June 18, 2014 06:50AM |
Re: Distaccamento con ABS June 18, 2014 07:00AM |
Re: Distaccamento con ABS June 18, 2014 09:04AM |
Re: Distaccamento con ABS June 18, 2014 01:20PM |
Re: Distaccamento con ABS June 18, 2014 01:36PM |
Re: Distaccamento con ABS June 18, 2014 01:40PM |
...ehehe su questo forum non si smette d'imparare cose nuove...grazie mille
immaginaecrea
perchè il pla, come irrigidisce in matassa irrigidisce anche stampato, le parti che adesso vanno da dio, se soggette a vibrazioni ad esempio tra un paio d'anni... (e ne ho le prove) potranno mostrare crepe determinate da un irrigidimento eccessivo del materiale....
Questo perchè appunto il pla è un materiale poco stabile (vedi bassa temperatura di fusione e biodegradabilità)... l'Abs invece no, nel senso che è decisamente più stabile sia come elasticità sia perchè non è proprio biodegradabile.... quindi mantiene nel tempo le sue caratteristiche senza variazioni valutabili.
Re: Distaccamento con ABS June 18, 2014 03:15PM |
Re: Distaccamento con ABS June 18, 2014 04:18PM |
Re: Distaccamento con ABS June 22, 2014 01:36PM |
Re: Distaccamento con ABS June 24, 2014 06:31AM |
Ho provato 3000 combinazioni... poca lacca, tanta lacca, tantissima lacca, bed a 100, 80, 70 e 60 gradi (come specifiche di RRW), nastro da carrozziere ( rimane attacco al pezzo e si scolla dal vetro ), brim di 15, 10 e 5 mm... non risolvo! Nelle migliori delle ipotesi riesco a stampare un oggetto con gli angoli curvi... nelle peggiori l'oggetto si stacca nel mezzo della stampa.
Re: Distaccamento con ABS June 24, 2014 07:26AM |
Re: Distaccamento con ABS June 24, 2014 04:14PM |
Re: Distaccamento con ABS June 25, 2014 08:27AM |
Re: Distaccamento con ABS July 01, 2014 10:05AM |
Re: Distaccamento con ABS July 01, 2014 10:42AM |
Re: Distaccamento con ABS July 01, 2014 01:24PM |
Re: Distaccamento con ABS July 01, 2014 02:17PM |
Re: Distaccamento con ABS July 01, 2014 02:36PM |
Re: Distaccamento con ABS July 01, 2014 03:49PM |
Re: Distaccamento con ABS July 08, 2014 05:25AM |
Re: Distaccamento con ABS July 08, 2014 12:22PM |
Re: Distaccamento con ABS July 29, 2014 08:20PM |
Re: Distaccamento con ABS July 29, 2014 08:21PM |
Re: Distaccamento con ABS August 01, 2014 11:05AM |
Re: Distaccamento con ABS August 01, 2014 12:03PM |
