Supporti che rovinano superfici estetiche
Posted by Sammy76
December 04, 2014 06:34AM
Ciao, con la bobina nuova acquistrata su RRW (Real PLA nero) ho notato che la rimozione dei supporti è molto rovinosa per le superfici sostenute.
Il materiale mi sembra buono, infatti sto avendo delle stampe piuttosto pulite (Grazie anche al nuovo ugello IEC 0.4 di Davide) e molto resistenti: il problema però sono questi supporti che si saldano fortemente con il pezzo rovinandomelo. (allego foto esempio)
Premetto che la temp. di stampa consigliata da RRW è 190-200°C ma a quelle temperature il materiale mi sembra poco fluido e difficile da estrudere: so che potrebbe sembrare un'eresia ma sto stampando a 230°C
Utilizzo Cura. Qualche consiglio? dite che è un problema di temeratura? o c'è altro?
Sam da Bs
Possessore di una Prusa i3
Scheda Arduino Mega + Ramps - Driver Stepstick A4988
Ugello da 0.4
Re: Supporti che rovinano superfici estetiche
December 04, 2014 06:38AM
Foto
open | download - foto__1.pdf (172.5 KB)
December 04, 2014 08:22AM
Sammy76
Seppure Cura ha un ottimo "supporto" normalmente facilmente rimuovibile, col pla aderisce in maniera che qualche segno lo lascia per forza...... grinning smiley
Puoi provare ad aumentare in Expert>Expert config>Support>Distance Z(mm) ed alzarlo di 0.05 e, sempre li, il fill amount prova a diminuirlo un po
Per la temperatura non ti preoccupare, è un problema "relativo" che interessa alcune cartucce con un termistore che legge una temperatura "superiore" a quella effettivamente in uso.
E' possibile limitare il problema sfilando la cartuccia, cartando leggermente il nozzle per eliminare l'ossido e rimontare il tutto usando una pasta termo conduttiva a base metallo o ceramica.
Poi, una volta rimontata la cartuccia, basta chiudere il "gap" che c'è tra la punta del nozzle e la cartuccia con un poco di silicone rosso, in questo modo "limiti" il problema lettura alla pura tolleranza del termistore.
In tutti i casi si può utilizzare normalmente semplicemente verificando, prima di stampare un dato materiale, le relative temperature di fusione.
Edited 1 time(s). Last edit at 12/04/2014 08:23AM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
December 04, 2014 11:55AM
Grazie Davide stasera provo a mettere in pratica i tuoi consigli
Ti faccio sapere se migliora
thumbs upsmiling smiley
