Ritrazione massima hotend IeC April 14, 2016 01:47PM |
Re: Ritrazione massima hotend IeC April 14, 2016 05:20PM |
Re: Ritrazione massima hotend IeC April 14, 2016 05:50PM |
Re: Ritrazione massima hotend IeC April 16, 2016 05:35PM |
Re: Ritrazione massima hotend IeC April 17, 2016 03:14AM |
pivan
Ciao Riccardo hai risolto? io se arrivo a 4mm / 120 mm/s rischio zone di sotto estrusione e buchi nella stampa.
Bowden sui 25cm con airtripper, IeC 4.0
Re: Ritrazione massima hotend IeC April 17, 2016 07:03AM |
Re: Ritrazione massima hotend IeC April 17, 2016 01:05PM |
In effetti potrebbe essere colpa del trascinatore che nelle ritrazioni veloci e nel ritirare il filo subito dopo perde grip, oppure il motore, ma se provi ad abbassare la velocità di ritrazione magari intorno ai 90 anziche 120?...quel difetto però sembra proprio dato dall'estrusore, forse il trascinatore davvero è anzianotto, prova con quello di e3d il goblin è ottimo...Quote
pivan
Cavolo 50cm di bowden... io con 25cm divento matto con la ritrazione, incomincio a pensare che sia colpa dell'airtripper (ho un mk7 con diversi kilometri sulle spalle).
Il problema che ho io è che se porto la ritrazione a quei valori, poi ho problemi di sottoestrusione..
[attachment 76555 a969ff24-636b-4df3-a8f1-112d26059523.jpg]
Il pezzo è fatto con un solo perimetro (0.4) quindi sicuramente questo potrebbe essere un problema.
Però di fatto vuol dire che su pezzi molto piccoli impazzisce. Per capirci.. questo è il mio nemico pubblico numero 1: [www.thingiverse.com] (si stampa senza supporti, in cura i faccio un cut-off bottom di 3mm per evitare di perdere tempo e plastica con la base)
Re: Ritrazione massima hotend IeC April 20, 2016 05:50PM |
Re: Ritrazione massima hotend IeC April 21, 2016 04:31AM |
RikyRap
Salve, oggi stampavo un pezzo dove c'erano molte ritrazioni durante la stampa che mi lasciavano difetti come ragnatele o residui sul perimetro esterno...ora per stampe normali con simplify ho una ritrazione di 4.5mm a 45mm/s e va bene, ma vedendo questi piccoli difetti ho alzato a 5mm e 65mm/s la ritrazione, e difatti la cosa è migliorata abbastanza ma non scomparsi ora vorrei chiedervi fino a quanto posso spingere la ritrazione sia in valore che in velocità affinché 1) non si blocca il filo nell'hotend (perché so che troppi mm di ritrazione potrebbero bloccare lo scorrimento) e 2) mi scompaiano i difetti che vi dicevo? Stampo pla bianco 1.75mm a 202° a 40mm/s con una CoreXY e bowden lungo circa 50cm...grazie mille
