Hotbed & Relè Solid State November 26, 2016 06:37AM |
Re: Hotbed & Relè Solid State November 26, 2016 08:28AM |
Re: Hotbed & Relè Solid State November 26, 2016 09:20AM |
Re: Hotbed & Relè Solid State November 26, 2016 10:00AM |
Re: Hotbed & Relè Solid State November 26, 2016 10:47AM |
Re: Hotbed & Relè Solid State November 26, 2016 11:20AM |
qsecofr
>>Se non uso il relè funziona tutto perfettamente?
Boh... mica ce l'ho davanti io la stampante.
qsecofr
0.11 ohm? o hai un multimetro del menga o è in cortocircuito pieno... deve essere attorno all'ohm... da 0.8 a 1.5 circa... cortocircuito che nella migliore delle ipotesi manda in protezione l'alimentatore, nella peggiore delle ipotesi, dato che intuisco che il fusibile non l'hai montato, ti cuoce il relay statico. La Ramps invece monta un fusibile autoripristinante da 15 ampere che teoricamente potrebbe salvare diverse situazioni simili.
qsecofr
Gli ohm li hai misurati staccando il relay vero? in pratica con l'hotbed in mano scollegato vero?
qsecofr
Il discorso della ventola è anomalo ma non darei per scontato che debba per forza funzionare nel senso che magari è bruciata essa stessa, magari l'alimentatore è ancora in protezione, magari non è per 12volt dc... non so
qsecofr
Hai lo schema che stai usando?
Re: Hotbed & Relè Solid State November 26, 2016 11:51AM |
Re: Hotbed & Relè Solid State November 26, 2016 01:34PM |
qsecofr
Non so cosa si intenda ma il bed non ha una polarità di suo: ha solo eventualmente un led (quello si polarizzato) ma è un carico resistivo puro. Anche il relay statico non dovrebbe avere una polarità nella parte di output. Invece per la parte di input talvolta il led di eccitazione si accende in un senso solo (...hai controllato?).... altre volte certi relay hanno il doppio diodo (...che mi parrebbe il minimo sindacale)
qsecofr
La ramps è collegata bene? hai messo il 12volt+ground anche nell'alimentazione dedicata al bed vero?
qsecofr
nell'uscita del bed sulla ramps misuri 12 volt?
Re: Hotbed & Relè Solid State November 26, 2016 01:56PM |
Re: Hotbed & Relè Solid State November 26, 2016 02:23PM |
Re: Hotbed & Relè Solid State November 26, 2016 02:57PM |
Re: Hotbed & Relè Solid State November 26, 2016 06:50PM |
MagoKimbra
Scusami per capire quando dici misuri 12,5 dove? ai capi del relé??
MagoKimbra
Ma poi l'alimentatore lo attaccato anche al bed e un filo che passa per il relé???
Re: Hotbed & Relè Solid State November 27, 2016 02:31AM |
Re: Hotbed & Relè Solid State November 27, 2016 04:01AM |
Re: Hotbed & Relè Solid State November 27, 2016 06:34AM |
Re: Hotbed & Relè Solid State November 27, 2016 09:02AM |
MagoKimbra
Non riesco a capire dove controlli i 12,5 v?
Re: Hotbed & Relè Solid State November 27, 2016 09:55AM |
Re: Hotbed & Relè Solid State November 27, 2016 01:02PM |
MagoKimbra
Allora senza carico funziona, prova anche ad attivare il bed e disattivare il bed sempre senza carico e controllare la commutazione....
MagoKimbra
Quando metti il carico non riesce a far passare la corrente quindi molto probabilmente è bruciato..
Re: Hotbed & Relè Solid State November 27, 2016 01:24PM |
Re: Hotbed & Relè Solid State November 27, 2016 02:05PM |
Re: Hotbed & Relè Solid State November 27, 2016 04:19PM |
Re: Hotbed & Relè Solid State November 27, 2016 05:10PM |
Re: Hotbed & Relè Solid State November 28, 2016 04:32AM |
FoxMar
Seguo con interesse perché domani pure io devo collegare lo stesso tipo di relè al piatto. Ho già provveduto a disattivare il pid dal firmware.
Secondo me è quello che crea problemi, soprattutto con questi relè cinesi.
Re: Hotbed & Relè Solid State November 28, 2016 04:46AM |
Re: Hotbed & Relè Solid State November 28, 2016 04:52AM |
MagoKimbra
Cosa che con i relè vanno disattivati i PID!!! Ma l'avrò detto centinaia di volte oltre al fatto che secondo me anche con i comuni fet sono inutili i pid sul bed, calcoli inutili per mantenere costante la temperatura del bed, quando se sballa di 1 grado due non credo cambi nulla....
Re: Hotbed & Relè Solid State November 28, 2016 04:55AM |
Re: Hotbed & Relè Solid State November 28, 2016 05:01AM |
