Nozzle si intasa a tempo April 16, 2018 03:59AM |
Re: Nozzle si intasa a tempo April 16, 2018 05:41AM |
Re: Nozzle si intasa a tempo April 16, 2018 07:49AM |
Re: Nozzle si intasa a tempo April 17, 2018 05:35AM |
bilanciamist
La configurazione non c'è, se l'hai messa in firma allora quando scrivi il post devi mettere la spunta su "add my signature" oppure mettere la spunta di default nelle opzioni del forum.
Hai un e3d clone per caso?
Re: Nozzle si intasa a tempo April 17, 2018 07:18AM |
Re: Nozzle si intasa a tempo April 17, 2018 08:30AM |
bilanciamist
Pensavo fosse un clone perchè spesso nel forum i possessori degli e3d cloni lamentano il tuo stesso problema. Non so se è un problema comune a tutti i cloni o solo a qualcuno.
Per controllare meglio la temperatura puoi provare a stampare direttamente da repetier host, così hai un grafico preciso.
Ho visto che hai una R2, penso che la cosa migliore sia sentire direttamente Nicola.
Re: Nozzle si intasa a tempo April 17, 2018 02:28PM |
Re: Nozzle si intasa a tempo April 17, 2018 02:41PM |
bilanciamist
Non per forza se l'ugello si tappa è colpa della temperatura, ma questo puoi controllarlo facilmente con il grafico di repetier.
Potrebbero essere delle impurità nel filo oppure hai sbagliato qualcosa nel rimontare l'hotend. Altra possibilità è che si fermi l'estrusore o perda passi.[/quote
Le impurità sempre dopo lo stesso tempo difficile anche se mi produco il filo.
Errore di montaggio dovrebbe palesarsi subito non dopo un'ora
Ora che ci penso non ho fatto il PID autotune dell'hotend. Potrebbe essere quello?
Prusa I3 R2.2 By Nicola P. - Titan E3D/V6 - Ramps 1.4 Con FW MarlinKimba 4.2.9
Re: Nozzle si intasa a tempo April 17, 2018 02:44PM |
Re: Nozzle si intasa a tempo April 17, 2018 03:30PM |
Re: Nozzle si intasa a tempo April 17, 2018 05:27PM |
Re: Nozzle si intasa a tempo April 18, 2018 02:09AM |
Re: Nozzle si intasa a tempo April 18, 2018 03:28AM |
Re: Nozzle si intasa a tempo April 18, 2018 07:04AM |
Re: Nozzle si intasa a tempo April 18, 2018 05:31PM |
Re: Nozzle si intasa a tempo April 19, 2018 11:44AM |
whitedavil
Io ho un problema simile con un v6 clone. Oltre ciò ho scoperto di avere un estrusore titan difettoso. Comunque, quando ti succede senti il motore che ticchetta? E se lo fa, poi il filo risulta mangiato o intero?
Sul titan che motore monti? A me quando si tappa, e ticchetta se provo a spingere il filo a mano non riesco ad estrudere. Ma se a mano ritraggo ed estrudo, riparte senza problemi.
Ciao, come avrai letto sul forum i cloni non sono uguali agli originali, può sembrare strano ma il problema tuo penso sia tutto lì;
il mio motore non ticchetta, semplicemente mangia il filamento. Dopodichè se hai letto sopra, il mio problema si concentra nel nozzle, mentre il tuo mi sembra di motore che non spinge abbastanza o del canale
interno che non fa scorrere il filo a sufficienza, infatti se lo spingi a mano dopo avere ritratto riparte. Il mio motore è un Nema 17.
Ti consiglio in primis di comprare un V6 originale, a quel punto il filo scorrerà per bene e probabilmente si risolverà anche il problema del motore che sta solo sforzando.
Hai messo la pasta termica tra heatbreak e dissipatore?
Se il corpo superiore dell'hotend, quello grigliato per capirci, è raffreddato in modo adeguato con la sua ventola non esiste il rischio di bruciare il teflon, tra l'altro nel V6 originale di solito è All Metal e quindi non c'è il teflon, ma se non è raffreddato adeguatamente scioglie il filo che poi si blocca al suo interno e non arriva al nozzle, ma non mi sembra il tuo problema perchè se riesci a ripartire non è sciolto.
Occhio alle temperature, io ho fuso il tubo in teflon 2 volte....
Re: Nozzle si intasa a tempo April 21, 2018 06:24PM |
Re: Nozzle si intasa a tempo April 22, 2018 07:26PM |
Re: Nozzle si intasa a tempo May 04, 2018 08:02AM |
onekk
Ho avuto lo stesso problema con un clone cinese V5 il teflon mi si ritirava dopo un'oretta di stampa, ordinato un clone V6 cinese, all metal, montato l'heat break con pasta termoconduttiva buona tra aletta e heat break, e modificato condotto per montare una ventola da 40mm e il problema è sparito, al di là del pedigree dell'HotEnd e della relativa qualità dei materiali (ventolina originale compresa).
Il punto chiave secondo me è il raffreddammento del tutto, anche sul forum di E3D con le prime versioni c'era un problema simile che è stato in risolto usando la pasta termoconduttiva e con un corretto posizionamento del condotto con la ventolina in modo fa indirizzare il flusso d'aria anche sull'ultima aletta in basso.
Re: Nozzle si intasa a tempo May 04, 2018 08:05AM |
Stepper79
se puo aiutare, io ho un e3dv6 clone e mettendo la pasta tra la m6 filettata e il gruppo dissipatore ho risolto moltissime noie con materiale difficili, prima dopo 1 oretta mi si intasava il nozzle ora ho fatto varie stampe da oltre 16 ore e nessun problema... (fino ad adesso :-) )
Re: Nozzle si intasa a tempo May 04, 2018 12:00PM |
Re: Nozzle si intasa a tempo May 04, 2018 12:48PM |
Re: Nozzle si intasa a tempo May 04, 2018 01:13PM |
Re: Nozzle si intasa a tempo May 04, 2018 01:55PM |
Re: Nozzle si intasa a tempo May 05, 2018 03:59AM |
Re: Nozzle si intasa a tempo May 06, 2018 05:35AM |
Re: Nozzle si intasa a tempo May 07, 2018 05:19AM |
Stepper79
per il flusso d'aria che disturbava il letto di stampa ho invertito la direzione dell aria, invece di spararla sul dissipatore la estrae , non sbattendo sulla parete piatta posteriore del supporto asse non va piu verso il basso .e' stato semplice e veloce :-)
basta girare la ventola.
