Abl G1 su start G code non si mette?
Posted by Micron792
February 04, 2017 10:39AM
Domanda ma il comando G1 dopo il G29 è ancora da non mettere per fare ABl oppure nelle ultime versioni di Mk, ho la MK4 Duo 4.3.11 dev, si può inserire nello Start Gcode?
Grazie
Re: Abl G1 su start G code non si mette?
February 04, 2017 11:01AM
Sempre meglio evitare.. Tanto a che serve?? Poi si parla di G1 Z, ma se vuoi spostarti di x e y lo puoi fare.. Poi scaldi con M109 e dopo puoi fare quello che vuoi...
My Blog - My Thingiverse
February 04, 2017 11:57AM
Nella Vulcanus Max con Simplify3D prima di montarci il Bltoch quindi senza ABL mettevo questo start code che fa spurgare del filamento in un lato sul piatto prima di stampare::
G28 ; home all
G92 E0
G1 Z0.1 F1000
G1 X8.0 F2000
G1 Y60.0 E4.0 F1000.0 ; prime
G1 Y100.0 E8.5 F1000.0 ; prime
G92 E0
ora vorrei mantenerlo aggiungendo il richiamo memorizzato dopo il G29 ma come vedi c'è un G1 Z quindi mi piacerebbe migliorarlo ed ottimizzarlo perchè diventerebbe così e come hai detto tu non va bene :
G29
M320 S1
G92 E0
G1 Z0.1 F1000
G1 X8.0 F2000
G92 E0
Per levare il fastidioso ricciolo di plastica nel nozzle prima che vadi in stampa quindi magari potrei utilizzare #define NOZZLE_PARK_FEATURE e richiamarlo con G27 nello start G code. Vorrei mettere una spugnetta a dx del piatto 30x30 della mia Vulcanus Max vista dal davanti, come la dovrei intepretare la riga mettendo una spugnetta in quella posizione :
#define NOZZLE_PARK_POINT { (X_MIN_POS + 10), (Y_MAX_POS - 10), 20 }
se io nel Firmware ho messo?:
define X_MAX_POS 300
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 330
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 300
#define Z_MIN_POS 0
#define E_MIN_POS 0
Edited 5 time(s). Last edit at 02/04/2017 12:37PM by Micron792.
Kossel Mini Alligator board , MK4duo 4.3.8, Extruder Bulldog Xl Nozzle 0.4 piatto 170mm, hot End E3d V6
Kossel XL scheda Ultratronics Pro, E3D V6, Titan Extruder in Flying mode, Bltouch, Nextion Enhanced 4:3 MK4duo 4.3.8
Geeetech A20M
February 04, 2017 01:11PM
Innanzitutto se fai g29 non serve abilitare l'abl con m320...
Secondo in tuti quei comandi non vedo il riscaldamento del hotend...
fai cosi:
G28
G29
M109 S200 per esempio
e poi metti tutta la parte che ti serve per lo spurgo
Edited 1 time(s). Last edit at 02/04/2017 01:32PM by MagoKimbra.
February 04, 2017 01:52PM
MagoKimbra
fai cosi:
G28
G29
NO scusa ho messo per sbaglio il G29 ma intendevo il G28 poi seguito da M320 S1, Mago facciamo che l'inizio dello start sia questo:
G28
M320 S1
M109 S205
un'ultimissima domanda poi non ti disturbo più, per lo spurgo mi incarto come dovrei procedere ?
Edited 1 time(s). Last edit at 02/04/2017 02:17PM by Micron792.
February 05, 2017 04:20AM
Dipende da cosa vuoi fare...
Se vuoi fare solo una pulizia del filo precedente e portare in pressione il nuovo, io lo faccio con lo skirt abbondante. Tre righe di skirt di solito bastano...
February 05, 2017 05:37AM
MagoKimbra
Dunque nel Gcode Start non ho messo la temperatura Hothend perchè in auto di Simplify prima mi fa scaldare il piatto poi l'hothend fa il g28 ed il g29 quindi io ho messo questo Gcode:
G28 ; home all
G29
G1 X0 Y0 F8000
G92 E0
G1 E10 F200
G92 E0
G4 S6
Dopo il G29 mi va nell'angolo Sx del piatto spurga 10 mm di filo in pausa 6 secondi levo il ricciolino con le mani e poi va in stampa.
Lo skirt a 3 lineee non ci avevo pensato è da fare. Grazie
Edited 2 time(s). Last edit at 02/05/2017 05:49AM by Micron792.
