Abl G1 su start G code non si mette? February 04, 2017 10:39AM |
Re: Abl G1 su start G code non si mette? February 04, 2017 11:01AM |
Re: Abl G1 su start G code non si mette? February 04, 2017 11:57AM |
G28 ; home all G92 E0 G1 Z0.1 F1000 G1 X8.0 F2000 G1 Y60.0 E4.0 F1000.0 ; prime G1 Y100.0 E8.5 F1000.0 ; prime G92 E0ora vorrei mantenerlo aggiungendo il richiamo memorizzato dopo il G29 ma come vedi c'è un G1 Z quindi mi piacerebbe migliorarlo ed ottimizzarlo perchè diventerebbe così e come hai detto tu non va bene :
G29 M320 S1 G92 E0 G1 Z0.1 F1000 G1 X8.0 F2000 G1 Y60.0 E4.0 F1000.0 ; prime G1 Y100.0 E8.5 F1000.0 ; prime G92 E0Per levare il fastidioso ricciolo di plastica nel nozzle prima che vadi in stampa quindi magari potrei utilizzare #define NOZZLE_PARK_FEATURE e richiamarlo con G27 nello start G code. Vorrei mettere una spugnetta a dx del piatto 30x30 della mia Vulcanus Max vista dal davanti, come la dovrei intepretare la riga mettendo una spugnetta in quella posizione :
#define NOZZLE_PARK_POINT { (X_MIN_POS + 10), (Y_MAX_POS - 10), 20 }
define X_MAX_POS 300 #define X_MIN_POS 0 #define Y_MAX_POS 330 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MAX_POS 300 #define Z_MIN_POS 0 #define E_MIN_POS 0
Re: Abl G1 su start G code non si mette? February 04, 2017 01:11PM |
Re: Abl G1 su start G code non si mette? February 04, 2017 01:52PM |
NO scusa ho messo per sbaglio il G29 ma intendevo il G28 poi seguito da M320 S1, Mago facciamo che l'inizio dello start sia questo:Quote
MagoKimbra
Innanzitutto se fai g29 non serve abilitare l'abl con m320...
Secondo in tuti quei comandi non vedo il riscaldamento del hotend...
fai cosi:
G28
G29
M109 S200 per esempio
e poi metti tutta la parte che ti serve per lo spurgo
G28 M320 S1 M109 S205un'ultimissima domanda poi non ti disturbo più, per lo spurgo mi incarto come dovrei procedere ?
Re: Abl G1 su start G code non si mette? February 05, 2017 04:20AM |
Re: Abl G1 su start G code non si mette? February 05, 2017 05:37AM |
Dunque nel Gcode Start non ho messo la temperatura Hothend perchè in auto di Simplify prima mi fa scaldare il piatto poi l'hothend fa il g28 ed il g29 quindi io ho messo questo Gcode:Quote
MagoKimbra
Dipende da cosa vuoi fare...
Se vuoi fare solo una pulizia del filo precedente e portare in pressione il nuovo, io lo faccio con lo skirt abbondante. Tre righe di skirt di solito bastano...
G28 ; home all G29 G1 X0 Y0 F8000 G92 E0 G1 E10 F200 G92 E0 G4 S6
