vers. 4.3.23dev Errore compilazione
Posted by carlonb
June 30, 2017 04:06PM
Scheda RAMPS1.4 con Arduino Mega 2560,
Sto cercando di provare l'ABL ma ottengo questo errore di compilazione (è solo una parte)
C:\Users\CARLO~1.CAR\AppData\Local\Temp\arduino_build_6725\sketch\src\eeprom\eeprom.cpp: In static member function 'static bool EEPROM:confused smileytore_Settings()':
C:\Users\CARLO~1.CAR\AppData\Local\Temp\arduino_build_6725\sketch\src\eeprom\eeprom.cpp:365:28: error: 'class Planner' has no member named 'bed_level_matrix'
       EEPROM_WRITE(planner.bed_level_matrix);
C:\Users\CARLO~1.CAR\AppData\Local\Temp\arduino_build_6725\sketch\src\eeprom\eeprom.cpp:206:65: note: in definition of macro 'EEPROM_WRITE'
   #define EEPROM_WRITE(VAR) write_data(eeprom_index, (uint8_t*)&VAR, sizeof(VAR), &working_crc)
Cosa può essere ?
Grazie
Re: vers. 4.3.23dev Errore compilazione
June 30, 2017 04:31PM
Nulla errore mio che non ho cambiato il nome della classe per quella funzione..
Fixato..
My Blog - My Thingiverse
June 30, 2017 04:54PM
OK, scaricato e compilato correttamente, domani prove di stampa con ABL.
Grazie mille
Ciao
July 02, 2017 05:53AM
Mi collego a questo post visto che anche io ho un problema con questa versione, provengo dalla .19 corexy
sketch\src\mechanics\core_mechanics.cpp: In member function 'float Core_Mechanics::get_axis_position_mm(AxisEnum)':
sketch\src\mechanics\core_mechanics.cpp:54:43: error: expected ')' before ';' token
axis_steps = stepper.position((axis);
exit status 1
Errore durante la compilazione per la scheda Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
Stampante CoreXY BLV mgn 30X30X22 con estrusore diretto E3D V6 originale
Duet 2 wifi
BLTouch originale
Ugello 0,4
Filo 1,75
July 02, 2017 08:16AM
Stiamo al 4.3_24_dev!!!
July 02, 2017 08:26AM
MagoKimbra
Scusa, quando l'avevo scaricata sul configuratore scriveva ( e scrive ancora adesso ) .23 e io quella ho provato a installare e mi dava l'errore.
Provo a riscaricare adesso e compilarla.
Duet 2 wifi
BLTouch originale
Ugello 0,4
Filo 1,75
