tutorial per Cura March 10, 2014 07:17AM |
Re: tutorial per Cura March 10, 2014 07:29AM |
Re: tutorial per Cura March 10, 2014 07:53AM |
immaginaecrea
no perchè kisslicer era tutto "a modo suo", Cura però è estremamente "user friendly" quindi se dai un'occhiata anche abbastanza sommaria ti accorgi che è proprio semplice.
Non complicarti la vita chiedendoti cosa puoi fare coi plugins o con lo Start/End G-code usa le impostazioni "Basic, Advanced e Expert>Open Expert settings".
Vedrai che mettendo il mouse sulla finestrella del valore ti da anche delle indicazioni..... in inglese ma te le da....
Ai plugin ci guarderai quando hai preso dimestichezza.
e l'inglese porcaccia la miseria bisogna proprio che noi italiani ci mettiamo in testa di impararlo un po...... e te lo dice uno che non spiccica una parola... e quando lo fa ride persino il gatto.... ma almeno lo leggo........ bisogna proprio che mi metta a studiare anch'io
Re: tutorial per Cura March 10, 2014 10:07AM |
Re: tutorial per Cura March 10, 2014 11:15AM |
immaginaecrea
kisslicer è fermo da un bel po, il programmatore si è fatto di nebbia..... cura è sostenuto da una comunità piuttosto importante...... ed escono release in continuazione.....
poi da li.... se ti trovi meglio con kisslicer.... ben venga..... ma sicuramente già ora Cura ha caratteristiche superiori.
Re: tutorial per Cura March 10, 2014 01:19PM |
Re: tutorial per Cura March 10, 2014 01:57PM |
cicciom
ma cura lo z-lift non lo ha?
Re: tutorial per Cura March 10, 2014 02:00PM |
Re: tutorial per Cura March 10, 2014 09:04PM |
Re: tutorial per Cura March 11, 2014 01:14AM |
Re: tutorial per Cura March 11, 2014 05:32AM |
Re: tutorial per Cura March 11, 2014 02:40PM |
Re: tutorial per Cura March 11, 2014 07:28PM |
Re: tutorial per Cura March 13, 2014 07:43AM |
Re: tutorial per Cura March 13, 2014 02:45PM |
Re: tutorial per Cura March 13, 2014 07:30PM |
Re: tutorial per Cura March 14, 2014 02:27AM |
ninjamcrew
Quello si..certo.
Poi l'ho importato in repetierhost e ho stampato...
Non e' venuto proprio bene...ma solo perche' ho provato i parametri da "beginner"..alla veloce..
Pero'..andava..
E' l'uinica idea che mi sono fatto sul perche' CURA non stampi con la mia Prusa..
ciao.
Re: tutorial per Cura March 14, 2014 07:17AM |
Re: tutorial per Cura March 14, 2014 07:25AM |
acasalini
File -> Save GCode ovviamente
Comunque Cura stampa direttamente anche senza avere una Ultimaker tanto e' vero che lo uso spesso sulla I3.
Provate a dare un occhio ai settaggi nel Menu Machine->Machine Settings ed eventualmente forzate la porta COM e la sua velocità invece di AUTO.
Angelo
Re: tutorial per Cura March 22, 2014 11:20AM |
Re: tutorial per Cura March 25, 2014 12:07AM |
Re: tutorial per Cura March 25, 2014 12:10AM |
Re: tutorial per Cura March 25, 2014 01:59AM |
guarda io ci ho provato circa 5/6 ore a cercare e cambiare i vari paramentri per cercare di far coesistere cura e repetier alla medesima centratura ma senza un effettivo buon lavoro di centratura unica maniera che ho trovato e stato aumentare l'area di stampa in cura fintanto avere i pezzi al centrimetro centrati ma non perfettamente come avrei volutoQuote
tanbruk
si, lo so dovevo imparare l'inglese.
Qualcuno sa se esiste un manuale in italiano per Cura?
adesso stampo con slic3r ma parlate molto di Cura e volevo provarlo.
1° problema: quando importo il G code mette il centro del disegno su un angolo e quindi metà disegno è nel nulla, come faccio a dirgli che il centro del piatto di stampa è 100mm100mm?
Grazie
Re: tutorial per Cura March 25, 2014 04:30AM |
Re: tutorial per Cura March 25, 2014 06:58AM |
Re: tutorial per Cura March 25, 2014 07:02AM |
Re: tutorial per Cura March 25, 2014 08:59PM |
Admin Registered: 11 years ago Posts: 954 |
---- "Let me make my move" ---- |
Re: tutorial per Cura March 26, 2014 01:52AM |
Gordie
cicciom: Per i perimetri: [forums.reprap.org]
Per il problema che non parte la stampa dovresti aprire una nuova discussione dato che l'argomento qui è "tutorial per Cura".
Re: tutorial per Cura March 30, 2014 05:17PM |
Re: tutorial per Cura March 31, 2014 06:10AM |
fr4nc3sco
raga una domanda sicuramente la risposta è sotto gli occhi ma non la trovo, allora se si devono fare perimetri piccoli inferiori a 3mm di spessore qual è la funzione che mi permette di farli pieni senza fill? perché ho trovato solo la botton/top thickness che dovrebbe riguardare appunto il fondo e il cima ma non le pareti laterali verticali quelle da quale parametro di decide lo spessore?
