Cambio pin per heated bed da firmware Marlin [RISOLTO]
Posted by Kaos981
March 20, 2014 02:31AM
Ciao ragazzi
Mi sono appena iscritto e ho fatto una breve presentazione sulla sezione.
Ho finito di costruire (o quasi, mi manca un cuscinetto per l'estrusore) una reprap huxley partendo dalle indicazioni della reprappro sul loro wiki. Non avendo la scheda Melzi, ma una RAMPS 1.4 (avevo già una mega 2560 in casa), mi sono poi scaricato il firware Marlin da compilare. A tentativi stò piano piano andando avanti, ma arrivato ad un punto mi sono ritrovato un problema.
L'heated bed della mia stampante l'ho acquistato dalla reprappro direttamente e presenta la caratteristica di avere già un MOSFET nel PCB quindi a me non servirebbe l'uscita sulla scheda RAMPS che è già sotto MOSFET ma solamente il segnale di riscaldare il piatto, ho capito che si cambiano i pin di assegnamento da pins.h, ho provato a sostituire il pin relativo che è il D8 ma non riesco a capire quali pin ha liberi la scheda. Vi posto il code del mio pins.h, spero che non venga troppo lungo il messaggio.
Grazie per l'attenzione e l'eventuale aiuto.
Marco
Scusate ho fatto un edit; la motherboard che ho scelto è la 33
* Arduino Mega pin assignment
#if MOTHERBOARD == 3 || MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 34 || MOTHERBOARD == 35 || MOTHERBOARD == 77 || MOTHERBOARD == 67 || MOTHERBOARD == 68
#define KNOWN_BOARD 1
//////////////////FIX THIS//////////////
#ifndef __AVR_ATmega1280__
 #ifndef __AVR_ATmega2560__
 #error Oops!  Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
 #endif
#endif
// uncomment one of the following lines for RAMPS v1.3 or v1.0, comment both for v1.2 or 1.1
// #define RAMPS_V_1_3
// #define RAMPS_V_1_0
#if MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 34 || MOTHERBOARD == 35 || MOTHERBOARD == 77 || MOTHERBOARD == 67 || MOTHERBOARD == 68
  #define LARGE_FLASH true
  #if MOTHERBOARD == 77
    #define X_STEP_PIN         54
    #define X_DIR_PIN          55
    #define X_ENABLE_PIN       38
    #define X_MIN_PIN           3
    #define X_MAX_PIN           -1   //2 //Max endstops default to disabled "-1", set to commented value to enable.
    #define Y_STEP_PIN         60
    #define Y_DIR_PIN          61
    #define Y_ENABLE_PIN       56
    #define Y_MIN_PIN          14
    #define Y_MAX_PIN          -1   //15
    #define Z_STEP_PIN         46
    #define Z_DIR_PIN          48
    #define Z_ENABLE_PIN       63
    #define Z_MIN_PIN          18
    #define Z_MAX_PIN          -1
    #define Y2_STEP_PIN        36
    #define Y2_DIR_PIN         34
    #define Y2_ENABLE_PIN      30
    #define Z2_STEP_PIN        36
    #define Z2_DIR_PIN         34
    #define Z2_ENABLE_PIN      30
    #define E0_STEP_PIN        26
    #define E0_DIR_PIN         28
    #define E0_ENABLE_PIN      24
    #define E1_STEP_PIN        36
    #define E1_DIR_PIN         34
    #define E1_ENABLE_PIN      30
    #define SDPOWER            -1
    #define SDSS               25//53
    #define LED_PIN            13
    #define BEEPER             33
  #else
    #define X_MIN_PIN           3
    #define X_MAX_PIN           2
    #define Y_MAX_PIN          15
    #define Z_ENABLE_PIN       62
    #define Z_MAX_PIN          19
    #if MOTHERBOARD == 68
      #define E2_STEP_PIN        23
      #define E2_DIR_PIN         25
      #define E2_ENABLE_PIN      40
      #define E3_STEP_PIN        27
      #define E3_DIR_PIN         29
      #define E3_ENABLE_PIN      41
      #define E4_STEP_PIN        43
      #define E4_DIR_PIN         37
      #define E4_ENABLE_PIN      42
    #endif
    #define SDPOWER            -1
    #define SDSS               53
    #define LED_PIN            13
  #endif
  #if MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 35 || MOTHERBOARD == 67 || MOTHERBOARD == 68
    #define FAN_PIN            9 // (Sprinter config)
  #else
    #define FAN_PIN            4 // IO pin. Buffer needed
  #endif
    #define FAN_PIN            8
  #endif
  #if MOTHERBOARD == 35
    #define CONTROLLERFAN_PIN  10 //Pin used for the fan to cool controller
  #endif
  #define PS_ON_PIN          12
  #if defined(REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER) || defined(G3D_PANEL)
    #define KILL_PIN           41
  #else
    #define KILL_PIN           -1
  #endif
    #define HEATER_0_PIN       8
  #else
    #define HEATER_0_PIN       10   // EXTRUDER 1
  #endif
  #if MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 67
    #define HEATER_1_PIN       -1
  #else
    #define HEATER_1_PIN       9    // EXTRUDER 2 (FAN On Sprinter)
  #endif
    #define HEATER_1_PIN       12
    #define HEATER_2_PIN       6
  #elif MOTHERBOARD == 68
    #define HEATER_2_PIN       16
    #define HEATER_3_PIN       17
    #define HEATER_4_PIN       4
    #define HEATER_5_PIN       5
    #define HEATER_6_PIN       6
    #define HEATER_7_PIN       11
  #else
    #define HEATER_2_PIN       -1
  #endif
  #define TEMP_0_PIN         13   // ANALOG NUMBERING
  #define TEMP_1_PIN         15   // ANALOG NUMBERING
    #define TEMP_2_PIN         12   // ANALOG NUMBERING
    #define TEMP_3_PIN         11   // ANALOG NUMBERING
    #define TEMP_4_PIN         10   // ANALOG NUMBERING
    #define TC1                4    // ANALOG NUMBERING Thermo couple on Azteeg X3Pro
    #define TC2                5    // ANALOG NUMBERING Thermo couple on Azteeg X3Pro
  #else
    #define TEMP_2_PIN         -1   // ANALOG NUMBERING
  #endif
    #define HEATER_BED_PIN     -1    // NO BED
  #else
      #define HEATER_BED_PIN     9    // BED
    #else
      #define HEATER_BED_PIN     8    // BED
    #endif
  #endif
  #define TEMP_BED_PIN       14   // ANALOG NUMBERING
  #ifdef NUM_SERVOS
    #define SERVO0_PIN         11
    #if NUM_SERVOS > 1
      #define SERVO1_PIN         6
    #endif
    #if NUM_SERVOS > 2
      #define SERVO2_PIN         5
    #endif
    #if NUM_SERVOS > 3
      #define SERVO3_PIN         4
    #endif
  #endif
    #define BEEPER 33
  #endif
  #ifdef TEMP_STAT_LEDS
    #if MOTHERBOARD == 67
      #define STAT_LED_RED       6
      #define STAT_LED_BLUE     11
    #endif
  #endif
  #ifdef ULTRA_LCD
    #ifdef NEWPANEL
      #define LCD_PINS_RS 16
      #define LCD_PINS_ENABLE 17
      #define LCD_PINS_D4 23
      #define LCD_PINS_D5 25
      #define LCD_PINS_D6 27
      #define LCD_PINS_D7 29
      #ifdef REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
        #define BEEPER 37
        #define BTN_EN1 31
        #define BTN_EN2 33
        #define BTN_ENC 35
        #define SDCARDDETECT 49
      #elif defined(LCD_I2C_PANELOLU2)
        #define BTN_EN1 47  //reverse if the encoder turns the wrong way.
        #define BTN_EN2 43
        #define BTN_ENC 32
        #define SDSS 53
        #define SDCARDDETECT -1
        #define KILL_PIN 41
      #elif defined(LCD_I2C_VIKI)
        #define BTN_EN1 22  //reverse if the encoder turns the wrong way.
        #define BTN_EN2 7
        #define BTN_ENC -1
        #define SDSS 53
      #else
        //arduino pin which triggers an piezzo beeper
        #define BEEPER 33  // Beeper on AUX-4
        //buttons are directly attached using AUX-2
        #ifdef REPRAPWORLD_KEYPAD
          #define BTN_EN1 64 // encoder
          #define BTN_EN2 59 // encoder
          #define BTN_ENC 63 // enter button
          #define SHIFT_OUT 40 // shift register
          #define SHIFT_CLK 44 // shift register
          #define SHIFT_LD 42 // shift register
        #else
          #define BTN_EN1 37
          #define BTN_EN2 35
          #define BTN_ENC 31  //the click
        #endif
        #ifdef G3D_PANEL
        #else
          #define SDCARDDETECT -1  // Ramps does not use this port
        #endif
      #endif
        #define BEEPER -1
        #define LCD_PINS_RS 27
        #define LCD_PINS_ENABLE 29
        #define LCD_PINS_D4 37
        #define LCD_PINS_D5 35
        #define LCD_PINS_D6 33
        #define LCD_PINS_D7 31
       //buttons
       #define BTN_EN1 16
       #define BTN_EN2 17
       #define BTN_ENC 23 //the click
    #endif
    #else //old style panel with shift register
      //arduino pin witch triggers an piezzo beeper
      #define BEEPER 33		//No Beeper added
      //buttons are attached to a shift register
	// Not wired this yet
      //#define SHIFT_CLK 38
      //#define SHIFT_LD 42
      //#define SHIFT_OUT 40
      //#define SHIFT_EN 17
    #endif
  #endif //ULTRA_LCD
#else // RAMPS_V_1_1 or RAMPS_V_1_2 as default (MOTHERBOARD == 3)
#define X_STEP_PIN         26
#define X_DIR_PIN          28
#define X_ENABLE_PIN       24
#define X_MIN_PIN           3
#define Y_STEP_PIN         38
#define Y_DIR_PIN          40
#define Y_ENABLE_PIN       36
#define Y_MIN_PIN          16
#define Y_MAX_PIN          -1    //17
#define Z_STEP_PIN         44
#define Z_DIR_PIN          46
#define Z_ENABLE_PIN       42
#define Z_MAX_PIN          -1    //19
#define E0_STEP_PIN         32
#define E0_DIR_PIN          34
#define E0_ENABLE_PIN       30
#define SDPOWER            48
#define SDSS               53
#define LED_PIN            13
#define PS_ON_PIN          -1
#define KILL_PIN           -1
#ifdef RAMPS_V_1_0 // RAMPS_V_1_0
  #define HEATER_0_PIN     12    // RAMPS 1.0
  #define HEATER_BED_PIN   -1    // RAMPS 1.0
  #define FAN_PIN          11    // RAMPS 1.0
  #define HEATER_0_PIN     10    // RAMPS 1.1
  #define HEATER_BED_PIN    8    // RAMPS 1.1
  #define FAN_PIN           9    // RAMPS 1.1
#endif
#define TEMP_0_PIN          2    // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!!
#define TEMP_1_PIN          -1
#define TEMP_BED_PIN        1    // MUST USE ANALOG INPUT NUMBERING NOT DIGITAL OUTPUT NUMBERING!!!!!!!!!
#endif // MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 34 || MOTHERBOARD == 35 || MOTHERBOARD == 77
// SPI for Max6675 Thermocouple
#ifndef SDSUPPORT
// these pins are defined in the SD library if building with SD support
  #define MAX_SCK_PIN          52
  #define MAX_MISO_PIN         50
  #define MAX_MOSI_PIN         51
  #define MAX6675_SS       53
#else
  #define MAX6675_SS       49
#endif
#endif //MOTHERBOARD == 3 || MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 34 || MOTHERBOARD == 35 || MOTHERBOARD == 77
Edited 2 time(s). Last edit at 03/20/2014 07:47AM by Kaos981.
Re: Cambio pin per heated bed da firmware Marlin
March 20, 2014 04:13AM
[reprap.org]
A meno che tu non abbia collegato altro, i pin D# nei gruppi Servos e Aux-1/2/3/4 sono utilizzabili.
Se controlli il piatto in modalità bang-bang qualsiasi pin D# libero dovrebbe andare bene.
Basta che ti assicuri non sia già assegnato per altre funzioni abilitate ma che non usi. In caso contrario metti al valore -1 quei pin da disassociate.
March 20, 2014 05:22AM
Ciao due pin sicuri che puoi usare sono il 57 e il 58. La posizione sull'Aux1 la trovi facilmente consultando lo schema circuitale che trovi sulla wiki della ramps 1.4. Poi ci sono anche i pin dei servo, ma lasciali liberi, nel caso in futuro ti servano.
Ivan Bortolin
Stampa 3D e prototipazione rapida Friuli, Italia
MendelMax, Ramps 1.4, Marlin V1
March 20, 2014 05:56AM
Grazie ragazzi per le risposte.
Ho fatto una prova al volo mettendo il 57 come pin e caricando pronterface attivando l'heated bed ho 5v tra il pin 57 e il gnd... Non ho la stampante sotto mano ora e devo uscire, ma oggi pomeriggio controllo e se tutto OK metto risolto e carico il pins.h nel caso che ha qualcuno serva in futuro.
Grazie
March 20, 2014 07:46AM
Kaos981
Grazie
Ok, ho visto che il led rosso nel pcb del piatto si accende.
Ho visto che tra l'accensione e lo spegnimento via software tramite pronterface ci impiega qualche secondo, chissà come mai... solo per curiosità.
Comunque, allego il mio pins.h e metto risolto.
Grazie a tutti
open | download - pins.h (69.8 KB)
