Errore in SLIC3R: "G-CODE GENERATO NON TROVATO" May 03, 2014 08:53PM |
Re: Errore in SLIC3R: "G-CODE GENERATO NON TROVATO" May 04, 2014 03:13AM |
Re: Errore in SLIC3R: "G-CODE GENERATO NON TROVATO" May 04, 2014 03:26AM |
Re: Errore in SLIC3R: "G-CODE GENERATO NON TROVATO" May 04, 2014 05:50AM |
Re: Errore in SLIC3R: "G-CODE GENERATO NON TROVATO" May 04, 2014 05:56AM |
Re: Errore in SLIC3R: "G-CODE GENERATO NON TROVATO" May 04, 2014 06:28AM |
Re: Errore in SLIC3R: "G-CODE GENERATO NON TROVATO" May 04, 2014 07:46AM |
deltaforce
Aggiornamento:
ho fatto la prova di utilizzare un altro computer con gli stessi programmi di quello in cui c'era l'errore e .... come immaginavo tutto funziona alla perfeziono. Sicuramente il consiglio di Mogo è esatto, si deve essere corrotto qualche file della configurazione o del programma di slic3r . Il problema è però che anche disinstallando repetier e cancellando la sua cartella, quando lo scarico di nuovo va a riprendersi da qualche parte nel computer le vecchie impostazioni e mi ripresenta il problema ... probabilmente dovrei trovare la cartella di sistema in cui repetier e slic3r memorizzano le impostazioni e cancellare tutto prima di rinstallare il programma .... va beh mentre ci penso utilizzero quest'altro computer
