Comando M600 Filament change
May 09, 2014 03:17PM
Conoscevate questo comando, io no. L'ho scoperto oggi!
Normalmente per cambiare filo e fare gli oggetti con due colori (si lo so ancora non ho il flusso canalizzatore, ma presto...) cmq dicevo per cambiare filo mettevo in pausa e manualmente con repetier host spostavo ritraevo etc etc.
Invece c'è questo comando m600 da aggiungere dove si vuole nel gcode.
Cosa fa?
In configuration_adv.h:
//adds support for experimental filament exchange support M600; requires display
#ifdef ULTIPANEL
  #define FILAMENTCHANGEENABLE
  #ifdef FILAMENTCHANGEENABLE
    #define FILAMENTCHANGE_XPOS 3
    #define FILAMENTCHANGE_YPOS 3
    #define FILAMENTCHANGE_ZADD 10
    #define FILAMENTCHANGE_FIRSTRETRACT -2
    #define FILAMENTCHANGE_FINALRETRACT -100
  #endif
#endif
  #ifdef EXTRUDER_RUNOUT_PREVENT
    #error EXTRUDER_RUNOUT_PREVENT currently incompatible with FILAMENTCHANGE
  #endif
#endif
Qui si possono mettere le coordinate dove spostare il nozzle, anche sull'asse z, poi quanto deve ritrarre per il movimento e poi la ritrazione finale per togliere il filo dall'hotend.
Unico problema è che funziona solo se si possiede un LCD, infatti poi per riprendere la dove aveva interrotto aspetta un click sul pulsante dell'LCD.
Utile...
Edited 1 time(s). Last edit at 05/09/2014 03:18PM by MagoKimbra.
My Blog - My Thingiverse
Re: Comando M600 Filament change
May 15, 2015 05:43AM
Ciao Mago,
questo comando m600 dovrebbe funzionare con questo plugin di cura [wiki.ultimaker.com]
Giusto?
May 15, 2015 08:34AM
Penso di si da provare...
May 20, 2015 05:47PM
Mago confermo il plugin di cura funziona con il comando FILAMENTCHANGEENABLE
