Kit Ramps e 3DRag July 15, 2014 04:27AM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 16, 2014 03:16AM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 16, 2014 04:39AM |
Admin Registered: 11 years ago Posts: 954 |
---- "Let me make my move" ---- |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 16, 2014 08:59AM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 16, 2014 09:24AM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 16, 2014 09:28AM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 16, 2014 09:33AM |
silvermoon
Pensavo che con il fatto che avesse LCD e SD dovesse averne uno custom, sta sera riprovo a caricarlo.
Una domanda, ma come si fa a resettare o cancellare il contenuto della scheda arduino?
Re: Kit Ramps e 3DRag July 16, 2014 09:36AM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 16, 2014 02:21PM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 16, 2014 03:01PM |
silvermoon
Niente da fare, lcd non vuole proprio andare, domani posto un foto dell'lcd, rimane solo blu e basta. Ho installato Marlin liscio senza toccare niente ma niente.
Re: Kit Ramps e 3DRag July 16, 2014 04:08PM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 16, 2014 04:28PM |
silvermoon
Ti riferisci alla guida di ivan che si trova sul suo sito? Scusatemi ma mi trovo molto spiazzato, non riesco a prendere la direzione giusta.
Re: Kit Ramps e 3DRag July 17, 2014 03:12AM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 17, 2014 03:17AM |
silvermoon
Siceramente più cerco nel forum e più confusione ho, da quanto ho capito non è presente la guida di configurazione, mi sa che devo cercarla all'esterno del forum.
Re: Kit Ramps e 3DRag July 17, 2014 03:54AM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 17, 2014 04:48AM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 17, 2014 05:14AM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 17, 2014 06:26AM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 17, 2014 06:39AM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 17, 2014 09:12AM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 21, 2014 03:14AM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 21, 2014 03:42AM |
silvermoon
Questo è il Marlin che ho fatto per la 3DRag, riesco a caricarlo ma non riesco a muovere i motori, eppure ho ricontrollato e mi sembra di aver fatto tutto.
Gentilmente qualche buona anima può vedere cosa ho sbagliato?
Grazie.
Re: Kit Ramps e 3DRag July 21, 2014 03:45AM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 21, 2014 05:07AM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 21, 2014 06:13AM |
MagoKimbra
E' normale bilanciamist Marlin contiene tutto anche i setting per una delta, basta non abilitarla.
silvermoon
Ho cercato su google e ho scaricato un marlin, poi come mi avete consigliato l'ho confrontato con l'originale della stampante e ho compilato quello che avete visto.
Re: Kit Ramps e 3DRag July 21, 2014 06:27AM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 21, 2014 01:16PM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 21, 2014 02:21PM |
Marlin_main.cpp: In function 'void process_commands()': Marlin_main.cpp:2233: error: 'X_MIN_ENDSTOP_INVERTING' was not declared in this scope Marlin_main.cpp:2237: error: 'X_MAX_ENDSTOP_INVERTING' was not declared in this scope Marlin_main.cpp:2241: error: 'Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING' was not declared in this scope Marlin_main.cpp:2245: error: 'Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING' was not declared in this scope Marlin_main.cpp:2249: error: 'Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING' was not declared in this scope Marlin_main.cpp:2253: error: 'Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING' was not declared in this scope
Re: Kit Ramps e 3DRag July 22, 2014 02:49AM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 22, 2014 04:11AM |
silvermoon
Ho modificato solo quello, ho usato winmerge per il confronto tra quello originale della 3DRag e quello nuovo. Non mi avventuro in altri file dato che ho già precchi problemi.
Grazie ancora dell'aiuto.
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins. const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. //#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS //#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
