Re: Kit Ramps e 3DRag July 22, 2014 04:40AM |
//const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. //const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. //const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
Re: Kit Ramps e 3DRag July 22, 2014 05:32AM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 23, 2014 02:15PM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 23, 2014 02:24PM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 23, 2014 02:28PM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 23, 2014 03:07PM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 23, 2014 03:39PM |
silvermoon
Se tento di muovere anualmente mi dice:
Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
Re: Kit Ramps e 3DRag July 23, 2014 05:26PM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 23, 2014 05:42PM |
silvermoon
Non è collegata alla stampante, è solo collegata a due motori e basta, come si intravede nella foto. È tutto su un tavolo.
I motori non girano, solo se do il comando home fa per muoversi, ma manualmente non gira. Per questo non vedo neanche il senso.
Sto cercando di provare tutto a "terra" indipendentemente dalla stampante l'elettronica deve andare.
I fine corsa non sono collegati, ma ho provato a collegarne uno sia in modalitá nc e na ma non cambia.
Ho il dubbio di essere l'unico con questi problemi, nel forum non leggo problemi di settaggio.
Grazie per l'aiuto, adesso dopo quattro ore di prove mi arrendo. Ciao.
Re: Kit Ramps e 3DRag July 24, 2014 02:56AM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 24, 2014 03:13AM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 24, 2014 04:06AM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 24, 2014 04:29AM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 24, 2014 01:58PM |
silvermoon
Re: Kit Ramps e 3DRag July 25, 2014 01:26PM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 30, 2014 03:21AM |
Re: Kit Ramps e 3DRag July 30, 2014 07:01AM |
silvermoon
Ieri sero ho eseguito il test, ho messo i jumper (tre) per tutti i driver, il motori adesso girano normalmente.
L'home lo fa regolarmente, ma poi il motore non riesco a farlo andare avanti e indietro con lo spostamento manuale.
A questo punto penso che sia la mancanza dei sensori. Devo montarla sulla macchina con tutto collegato.
Per accendere, o meglio poter usare LCD cosa dovrei modificare nel firmware? Questa è un ultima prova prima di montare il tutto.
Una domanda stupida io ho questo piatto riscaldato: SainSmart MK2b. A quanto ho potuto constatare non sono presenti il sensore della temperatura e dei led che non capisco a cosa servano. Sapete indicarmi cosa e dove comperare il sensore?
Grazie ciao.
Re: Kit Ramps e 3DRag August 04, 2014 12:03PM |
Re: Kit Ramps e 3DRag August 28, 2014 09:16AM |
Re: Kit Ramps e 3DRag September 05, 2014 02:44AM |
