Cura a 3 colori - problema colonna di compensazione
September 11, 2014 05:38AM
Ovviamente mi rivolgo a quei 4 o 5 o forse 6 che si stanno cimentando con i vari software per il multicolore..... tutti gli altri mi scuseranno... grinning smiley
Allora si, Cura stampa anche con la colonna in multicolore solo che non capisce che non può compensare 2 estrusori in sequenza sulla colonna mantenendo lo stesso layer e invece si comporta proprio così.
Sto provando a 3 colori e nonostante lo slicing risulti correttamente distribuito sui 3 estrusori, usando la colonna di compensazione mi trovo che:
Fa l'avvio predisponendo dall'ultimo al primo estrusore la corretta posizione del filo
Arrivati al primo inizia a stampare il brim e le parti dedicate al primo estrusore ma lascia la colonna ovviamente vuota per la compensazione del secondo colore.... e fino a qui tutto bene.....
Arriva il secondo colore, compensando riempie il primo layer della colonna ed inizia a stampare le parti del secondo colore.
Finito il secondo passa al terzo ed iniziano i guai perchè la compensazione del colore la fa mantenendo lo stesso layer e, nel momento in cui inizia la compensazione, inizia a stampare la colonna schiacciando il materiale su quello dell'estrusore precedente, non riuscendo molte volte a completare la compensazione proprio perchè troppo "schiacciato" il materiale durante l'estrusione di compensazione.
Per risolvere il problema sarebbe sufficiente che abilitasse una doppia colonna da usare in sequenza...... qualche sapiente sa se è possibile in qualche modo abilitare una seconda colonna????
Grazie sempre a tutti
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
Re: Cura a 3 colori - problema colonna di compensazione
September 11, 2014 09:09AM
...e secondo te perchè ti ho detto di mollare la tower?
non lavora correttamente e se hai 100 layer monocromatici e il 101° multicolore ti fa un bello spurgo e cambio colore ad ogni layer; così non va.
O lo aggiustano o a mio avviso è inutilizzabile.
Come ti ho detto io ho ovviato con una procedura g-code before/after tool change e inserendo un accessorio per la pulizia del nozzle alla ripartenza.
Ho notato invece che la sequenza colore non viene rispettata, sia con Cura che con Slic3r (da Repetier), con Cura anche da Sw, mentre con Slic3r non sono riuscito a provare. Hai riscontrato questo problema?
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
September 11, 2014 09:23AM
o ragassi,
avete ancora 20gg.... moverse! grinning smiley
Ciao Nicola, in che senso non viene rispettata la sequenza colore? nello spurgo o nel colore da utilizzare per una parte?
Enrico
September 11, 2014 09:36AM
Allora parlo dell'accoppiata repetier Slic3r che conosco bene e non di Cura che purtroppo non riesco proprio a digerirlo (mia colpa però)..
Se si setta in repetier 4 estrusori e prendo un pezzo fatto da due colori che ho montato sull'estrusore 2 e estrusore 4. Quindi carico il pezzo x e setto l'estrusore 2 carico il pezzo y e setto l'estrusore 4 quando si fa lo slicer usa i primi due estrusori quindi il 1° e il 2°. Questo è il problema di Nicola.
A questo punto si apre slic3r, si caricano i due pezzi si impostano i due estrusori esatti per i perimetri e l'infill si fa lo slicing e vengono usati i corretti estrusori, per ora questa è l'unica soluzione che ho trovato....
Edited 1 time(s). Last edit at 09/11/2014 09:36AM by MagoKimbra.
My Blog - My Thingiverse
September 11, 2014 10:27AM
enricodare
o ragassi,
altro che preparare il multi... è tanto se riesco a mettere insieme una stampante sad smiley...
[www.3dmakerlab.it]
September 11, 2014 10:31AM
A me risulta che la sequenza la rispetti sempre, anche a vuoto, nel senso che se fa un layer dove manca un colore, lo spurgo di quel colore vien fatto lo stesso.
Il problema della colonna è perchè è nata per 2 colori, per il 3° e il 4° occorrerebbe la seconda colonna che non viene proprio generata assumento la "sovrapposizione" in pratica delle 2 colonne e facendo lo spurgo di almeno 1 colore a layer "sopra" quello precedente e alla stessa altezza quindi schiacciando maledettamente e bloccando a tappo l'uscita del materiale.....
Per me è più un casino non usarla col piano mobile... mi ci vorrebbe una soluzione come quella del video che c'era in un'altra discussione sempre in tema.... ma far fare lo stacco del filo spurgato al piano mi fa un poco paura......
Peccato davvero che ci siano ancora questi limiti in cura....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
September 11, 2014 10:59AM
Davie,
puoi sempre stampare una "plaletta" in nylon da attaccare al piano ed utilizzarla come coltello
Enrico
September 15, 2014 09:14AM
oi mi sono fatto il g code per cambio colore a mano.
[www.falla3d.com]
[3dita.blogspot.it]
September 15, 2014 10:20AM
..... a mano?????... wow....
no.... vorrei arrivarci o con un plugin o con l'opportuno codice......
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
