problema seconda ventola [RISOLTO]
Posted by giggi
October 07, 2014 01:16PM
Salve a tutti, volevo montare una ventola per stampare il pla. Il primo dubbio è come la alimento? o meglio, volevo mettere nello avvio e fine gcode il comando per accenderla o spegnerla a seconda che sia pla o abs. Ho una megatronics v2 e la prima uscita per la ventola la comando già così(M106 e 107), qualcuno sa come impostare la stessa cosa per la seconda?
grazie a tutti.
Edited 1 time(s). Last edit at 10/07/2014 05:04PM by giggi.
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
i2 hotend IeC 0.4mm - 3 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - Megatronics v2 - A4988
3deasy.1 hotend IeC V.4 0.4mm (bowden) - 3 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4 + Arduino - DRV8825
3deasy.2 hotend IeC V.4 0.4mm (bowden) - 1.75 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4 + Arduino - DRV8825
Re: problema seconda ventola
October 07, 2014 03:52PM
Ciao, ma la prima per cosa la usi? Perché quella comandata da quei due comandi è proprio la ventola per il PLA!!!
My Blog - My Thingiverse
October 07, 2014 04:05PM
per raffreddare i driver e l'hotend....ho attaccato due ventoline(grazie Davide per la seconda) alla prima uscita dedicata e vorrei pilotare la seconda solo per il pla
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
October 07, 2014 04:20PM
cosa vuol dire "alla prima uscita dedicata"?
il ventolino per il raffreddamento del tubolare va attaccata alla 12 V diretta... all'alimentatore insomma.... si accende la macchina... si accende anche il ventolino convogliato nel tubolare...
Le ventole software credo (ma non ce l'ho la megatronics) debbano essere collegate alle uscite "FAN1" e "FAN2"........... ma come detto non avendo la megatronics vado "a spanne".
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
October 07, 2014 04:28PM
esatto Davide...io vorrei poter pilotare la fan2....
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
October 07, 2014 04:29PM
Re: problema seconda ventola [RISOLTO]
October 07, 2014 04:53PM
non conosco il comando gcode....non riesco a trovarlo...uso marlin...
Edited 1 time(s). Last edit at 10/07/2014 05:01PM by giggi.
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
October 07, 2014 05:03PM
si devono aggiungere queste righe:
Add the following code to Marlin.main.cpp after line 1140:
#if FAN2_PIN > -1
case 806: //M806 Fan2 On
if (code_seen('S')){
analogWrite(6, constrain(code_value(),0,255));} //D6 is fan2_pin as in pins.h
else {
analogWrite(6, 255);}
break;
case 807: //M607 Fan2 Off
analogWrite(6, 0);
break;
#endif //FAN2_PIN
funziona:-)
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
