corretta installazione sw per linux [aperto]
December 27, 2014 09:10AM
Salve,
Questo è il mio primo post, buone vacanze e buone feste a tutti;
Ho acquistato una Prusa I3 Hephestos e sto cercando di controllarla con dei software scaricati per questa macchina.
Sono un neofita del mondo 3d e dell'open-source in generale, utilizzo Linux Mint 13 come sistema operativo, ho scaricato:
- Repetier-Host
ma non riesco a far girare le versioni più recenti ( come la 1.0.6 )
quando funziona, la versione Repetier-Host 0.95F e provo a "connettere" da USB si chiude la pagina e quindi dovrei riaprirla
mi dice che ho dei problemi con Mono
- Cura
funziona
Avete dei suggerimenti su come risolvere i problemi di questo software?
Avete info su altri software per linux (percio' almeno open-source) per le stampe 3d e come installarli correttamente?
Re: corretta installazione sw per linux [aperto]
December 27, 2014 09:42AM
Ciao , pure io uso Linux, e ho dedicato alla mia 3D un netbook con Debian, non son molto informatico, ma a furia di frugare e documetarmi, non so come, alla fine riesco a fare partire i programmi, comuque poiche' dei ragazzi preparati al Linux Day, leggevano esattamente il problema citato, mi han fatto capire che Debian nella versione ufficiale, era indietro con le librerie Mono e pertanto mi han fatto passare alla versione testing. Quindi credo dipenda dalla versione di mono che hai installata. Su Ubuntu oltre ai programmi che hai citato, trovi repsnaper e puoi installare sia Slic3r che pronterface, e appunto Repetier,per il disegno c'e' Opescad e se hai voglia di passare del tempo a capire, se non lo usi gia', molti usan Blender. Una cosa che ho imparato e' che per le connessioni devi usare i 115000 baud seno' non si connettono stampante e computer. Inoltre so che Fedora vanta di essere la prima distro che supporta i software per le 3D, ma non so quanto li aggiorni
Gianni
Edited 1 time(s). Last edit at 12/27/2014 09:46AM by giacos.
Repstrap Nuragh, Ramps 1.4, Arduino, 5 x 8825, Hotend Nuragh
per nozzle dado a cupola forato da 0,22 sino a 0,37 intercambiabile. (No Hbot, no Core XY)
December 27, 2014 11:48AM
provate questa sintetica guida che ho fatto io:
installazione di Cura ultima versione
prendete il debian ultima versione amd64 da questo link
[software.ultimaker.com]
doppio click e si installa in automatico
versione compilata
sudo apt-get install python-opengl
sudo apt-get install python-numpy
sudo apt-get install python-serial
sudo apt-get install python-setuptools
sudo apt-get install curl
git clone [github.com]
cd Cura
cd CuraEngine
make
cp build/* -r ./
cd ..
./package.sh debian_amd64
sudo dpkg -i ./scripts/linux/cura*.deb
installazione di repetier
scaricate l'ultima versione da questo link
[www.repetier.com]
e da terminale come da guida
tar -xzf repetierHostLinux_1_03.tgz
cd RepetierHost
sh configureFirst.sh
sudo usermod -a -G dialout yourUserName
ora avete repetier con cura non aggiornato (presente nella installazione di repetier) e senza slic3r
aggiornamento di cura su repetier ..
dalla cartella /home/(tuo nome)/RepetierHost/plugins
troviamo la cartella "CuraEngine"
dentro abbiamo l'eseguibile linux del curaengine versione 14.1
spostate tutto escluso il file curaengine.dll su una cartella di backup
da terminale posizionatevi in /home/(tuo nome)/RepetierHost/plugins/CuraEngine
da qui creiamo un link simbolico con la versione ultima di cura
basta dare questo comando
ln -s /usr/share/cura/CuraEngine CuraEngine
ora sulla cartella dovreste avere due file: CuraEngine e curaengine.dll
aprite repetier e provate a fare uno slicer per vedere se funziona!
ora aggiorniamo slic3r
preleviamo l'ultima versione dal sito
[dl.slic3r.org]
ho scelto di installare la versione experimental a 64 bit
qui e' molto piu' semplice per repetier, basta scompattare il file scaricato nella cartella plugin di repetier
ovvero sempre /home/(tuo nome)/RepetierHost/plugins
dovreste trovarvi una cartella che si chiama appunto slic3r
avviamo repetier andiamo su slicer>manager
aggiungete slicer "slic3r"
sulla destra mettete configuration directory:
/home/(vostro nome)/RepetierHost/plugins/Slic3r
su executable
/home/(vostro nome)/RepetierHost/plugins/Slic3r/bin/slic3r
salvate e provate a fare lo slicer con slic3r
per problema dei 250.000 baud:
da terminale
sudo apt-get install git autoconf libtool automake build-essential mono-devel gettext mono-mcs mono-gmcs
sudo apt-get source mono
cd monoXXXXX/support (sostituire XXXXX con nome versione)
wget [www.bononia.it]
mv support_serial_c.patch serial.patch
patch < serial.patch
cd ..
sudo ./autogen.sh --prefix=/usr/local
sudo make (andate a prendervi un caffe')
sudo cp support/.libs/libMonoPosixHelper.so /usr/lib/libMonoPosixHelper.so
ciao
December 29, 2014 09:03AM
C128, terro' presenti i tuoi utilissimi suggerimenti, per il mio netbook da stampante,
credo che su Linux tu ne sappia davvero, la condivisione fa' parte anche di questo forum
Senza di loro credo che alla mia eta' avanzata non avrei mai deciso di costrurmi la 3D.
Quasi quasi sarei tentato di chiedere una voce sul forum ai moderatori, su Linux e le 3D.
Grazie, Gianni
Edited 1 time(s). Last edit at 12/30/2014 04:09AM by giacos.
December 29, 2014 10:32AM
secondo me linux e' piu' indicato per gestire la stampante 3d
appena posso installo la octoprint su linux con l'ultima versione di slic3r integrata proprio per octoprint winking smiley
il problema dei 250.000 baud scomparita' appena si affermeranno le schede arm da 100mhz per gestire il gcode come la smothieboard o il classico firmware marlin ma con arduino due
poi ci sono alte cosucce che ho visto da poco molto interessanti per fare una stampante 3d con motori DC e encoder ....
per ora sto lavorando sulla mia big reprap da 355x305x210
[www.youtube.com]
December 29, 2014 07:52PM
Ciao!
Premetto che mi trovo in accordo con l'affermazione di Giacos
Giacos: Quasi quasi sarei tentato di chiedere una voce sul forum ai moderatori, su Linux e le 3D.
, ho pensato che c128 fosse un nuovo moderatore al suo primo post, la guida che ha scritto è molto tecnica, ben fatta da terminale e credo che molti altri la troverebbero d'aiuto in rete.. Poi mi sembra di intuire che questa guida non vale solo per la Prusa I3, sbaglio??
Comunque ho formattato il computer per togliere le precedenti installazione e per seguire la tua guida al dettaglio, spero tanto che funzionerà e sono ansioso di provarla!!
Ho qualche problemino sul finale
~ $ sudo apt-get source mono
Reading package lists...
Done Building dependency tree
Reading state information... Done
E: You must put some 'source' URIs in your sources.list
Qua mi sono bloccato non trovo il file monoXXXX/support di cui parli.
~/etc/ $ ls mono
2.0 4.0 4.5 browscap.ini config mconfig
Di positivo c'è che ora il pc fa girare l'ulitma versione di Repetier-Host (1.0.6) thumbs up
anche Slic3r 1.1.7 sta lavorando insieme a Repetier-Host (1.0.6) thumbs up
Purtroppo Repetier non sempre si connette riesce a inviare dati alla macchina, accumula comandi in attesa!!
Cosa si trova nel link di [Bononia.it]??? confused smiley
Grazie, per i consigli fino a ora sembrano funzionare!
La mia domanda sul link è perchè sono pignolo e voglio sapere cosa sto installando smiling smiley
December 30, 2014 12:56AM
credo che hai i repository source disattivati controlla (vedi allegato)
Bononia.it? devi vedere il link che sta sotto: "http://www.bononia.it/~renzo/keap/support_serial_c.patch"
open | download - softwaresourcestool3.png (50 KB)
December 30, 2014 07:18AM
Ho attivato il "Source code
Un altro problemino qua
~ $ patch < serial.patch
can't find file to patch at input line 3
Perhaps you should have used the -p or --strip option?
The text leading up to this was:
|--- serial.c.dist 2013-02-27 17:56:35.000000000 +0100
|+++ serial.c 2013-07-30 23:30:24.154200489 +0200 --------------------------
File to patch:
cosa posso fare??? confused smiley
non mi hai spiegato cosa è la patch che trovo dentro il link, l'hai creato tu?
January 01, 2015 07:32PM
Auguri per il 2015
Mi scuso di non averti risposto prima Gianni, faccio un utilizzo un pò maldestro di questi giorni del computer, deve essere l'aria che tira smileys with beer smileys with beer
cercherò di documentarmi un pò di più sul linux day. Farò un tentativo anche con Fedora. Quale distro mi consigli??
c128 vorrei poterti fornire le informazioni per risolvere questo problema di installazione, continuo a formattare il computer facendo tentativi di installazione..smiling bouncing smiley
January 02, 2015 06:22AM
Open-source89
File to patch:
la patch viene comunque applicata
prova a fare la connessione
la patch e' una semplice modifica non fatta da me comunque
si spera che i ragazzi che sviluppano mono e python aggiungano queste modifiche
Edited 1 time(s). Last edit at 01/02/2015 06:25AM by c128.
