Problemi con sensore di diametro filamento [RISOLTO] February 08, 2015 11:53AM |
Re: Problemi con sensore di diametro filamento February 08, 2015 11:58AM |
Re: Problemi con sensore di diametro filamento February 08, 2015 12:25PM |
#if MB(RAMPS_13_EF || MB(AZTEEG_X3) #define HEATER_1_PIN -1 #else #define HEATER_1_PIN 9 // EXTRUDER 2 (FAN On Sprinter) // Abilita il sensore filamento anche in configurazione EFB #ifdef FILAMENT_SENSOR #define FILWIDTH_PIN 5 #endif #endif
andreact95
ciao posso chiederti che tipo di sensore hai montato e dove l'hai comprato, sarei interessato anche io. Grazie
Re: Problemi con sensore di diametro filamento February 08, 2015 03:00PM |
Re: Problemi con sensore di diametro filamento February 08, 2015 06:10PM |
Re: Problemi con sensore di diametro filamento February 08, 2015 06:16PM |
Re: Problemi con sensore di diametro filamento [RISOLTO] February 09, 2015 05:30AM |
Re: Problemi con sensore di diametro filamento [RISOLTO] February 09, 2015 05:35AM |
traccer
Ciao ragazzi,
Scusate la domanda...
Ma il sensore serve solo per misurare il diametro del filo come si fa normalmente con un calibro, per poi andare nello slicer e impostare quel valore prima dello slicing, oppure con il sensore, la stampante intelligentemente varia alcune impostazoni di stampa in realtime al variare del diametro del filo?
Grazie mille.
Re: Problemi con sensore di diametro filamento [RISOLTO] February 09, 2015 05:46AM |
badtime
traccer
Ciao ragazzi,
Grazie mille.
La seconda che hai detto, nel marlin si mette nel GCODE M405 all'inizio prima di stampare e parte l'auto adattamento.
Re: Problemi con sensore di diametro filamento [RISOLTO] February 09, 2015 04:04PM |
Re: Problemi con sensore di diametro filamento [RISOLTO] February 09, 2015 04:16PM |
Re: Problemi con sensore di diametro filamento [RISOLTO] February 09, 2015 04:21PM |
Re: Problemi con sensore di diametro filamento [RISOLTO] February 09, 2015 04:34PM |
#ifndef FILAMENT_LCD_DISPLAY u8g.print(lcd_status_message); #else if (millis() < message_millis + 5000) { //Display both Status message line and Filament display on the last line u8g.print(lcd_status_message); } else { lcd_printPGM(PSTR("dia:")); u8g.print(ftostr12ns(filament_width_meas)); lcd_printPGM(PSTR(" factor:")); u8g.print(itostr3(extrudermultiply)); u8g.print('%'); } #endif
#ifndef FILAMENT_LCD_DISPLAY u8g.print(lcd_status_message); #else if (millis() < message_millis + 5000) { //Display both Status message line and Filament display on the last line u8g.print(lcd_status_message); } else { lcd_printPGM(PSTR("dia:")); u8g.print(ftostr12ns(filament_width_meas)); lcd_printPGM(PSTR(" factor:")); u8g.print(itostr3(volumetric_multiplier[active_extruder])); u8g.print('%'); } #endif
Re: Problemi con sensore di diametro filamento [RISOLTO] February 09, 2015 04:45PM |
Re: Problemi con sensore di diametro filamento [RISOLTO] February 11, 2015 12:20PM |
Re: Problemi con sensore di diametro filamento [RISOLTO] February 14, 2015 09:03AM |
MagoKimbra
Si come ti dicevo quello è l'extruder multiplier... In effetti sarebbe più logico vedere il volumetric... Apri dogm_lcd e cerca FILAMENT_LCD_DISPLAY trovi questo:
Al posto di extrudermultiply metti:
Re: Problemi con sensore di diametro filamento [RISOLTO] February 14, 2015 01:43PM |
u8g.print(itostr3(volumetric_multiplier[active_extruder] * 100));
Re: Problemi con sensore di diametro filamento [RISOLTO] February 14, 2015 02:10PM |
MagoKimbra
Hai abilitato il volumetric?
Da LCD abilita il volumetric, poi modifica cosi perché il valore di volumetric va da 0 a 1.
Re: Problemi con sensore di diametro filamento [RISOLTO] February 14, 2015 02:50PM |
