HominG assi con fw Marlin March 17, 2015 02:49PM |
Re: HominG assi con fw Marlin March 17, 2015 04:31PM |
Re: HominG assi con fw Marlin March 17, 2015 05:03PM |
il termistore non avanza di temperatura, pensavo fosse sbagliata il settaggio del termistore , ma tenendolo in mano scalda e aumenta la temperatura, quindi è ok, quindi è dal D10 che non arriva corrente per far scaldare la resistenza!! Ci sono dei parametri da settare per il pilotaggio dei 'D' ?#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFF
Re: HominG assi con fw Marlin March 17, 2015 05:19PM |
#define HOMING_BUMP_DIVISOR {10, 10, 2}
Re: HominG assi con fw Marlin March 17, 2015 05:24PM |
Re: HominG assi con fw Marlin March 17, 2015 05:46PM |
Re: HominG assi con fw Marlin March 17, 2015 05:52PM |
#define HOMING_BUMP_DIVISOR {10, 10, 20}
#define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_3 0 #define TEMP_SENSOR_BED 0se lo tengo tra e dita scalda e la temperatura aumenta, però dal D10 come ti dicevo non passa corrente e non si scalda il nozzle.
Re: HominG assi con fw Marlin March 17, 2015 06:10PM |
Re: HominG assi con fw Marlin March 17, 2015 06:15PM |
Re: HominG assi con fw Marlin March 17, 2015 06:37PM |
#define HOMING_BUMP_DIVISOR {4, 4, 2}
e devo dire che va tutto gia meglio. X e Y vibrano un poco a quel movimento , ma va gia molto meglio. per X e Y possono andare questi valori?
Re: HominG assi con fw Marlin March 17, 2015 06:46PM |
nemmeno sul D08 funziona. Non scalda niente. posso mandarti una mail con la cartella compressa del mio Marlin, se puoi dare un occhiata per cortesia? mandami un PM con la tua mail se puoi. Ti ringrazio!
