Coordinate Calibrazione Rostock July 13, 2015 11:55AM |
Re: Coordinate Calibrazione Rostock July 13, 2015 04:36PM |
Re: Coordinate Calibrazione Rostock July 13, 2015 05:02PM |
Re: Coordinate Calibrazione Rostock July 15, 2015 12:09AM |
Re: Coordinate Calibrazione Rostock July 15, 2015 06:55AM |
maralb
sicuramente hai un Max. horizontal radius impostato a 100 e quindi non ti fa andare oltre
controlla nella eprom ctrl+e
Re: Coordinate Calibrazione Rostock July 15, 2015 11:30AM |
Re: Coordinate Calibrazione Rostock July 15, 2015 12:19PM |
Paso
Non saprei qual è il problema ma io proverei ad usare il comando M114 per verificare la posizione attuale. Se il problema è l'Host dovresti capirlo così.
Re: Coordinate Calibrazione Rostock July 15, 2015 12:28PM |
Re: Coordinate Calibrazione Rostock July 15, 2015 12:34PM |
Paso
Serve a visualizzare la posizione attuale, la legge direttamente dall'Arduino. Mentre RH la memorizza in base ai comandi che mandi con le frecce.
Sei sicuro che i bracci sia della lunghezza giusta? Magari Arduino sbaglia a fare il cambio di coordinate e per lui sei ancora sul piatto. Idem per gli step per unit.
Re: Coordinate Calibrazione Rostock July 15, 2015 12:48PM |
Re: Coordinate Calibrazione Rostock July 15, 2015 01:08PM |
Paso
Non intendevo dire che i bracci siano di lunghezze diverse ma che magari hai sbagliato a riportare il valore sul firmware. Però non dovrebbe essere questo il problema soprattutto per l'asse X. Tu mi confermi di aver impostato correttamente le dimensioni della stampante su RH?
L'asse X è quello in "figura", giusto?
__ o__
o____o
A
I
I
Tu guardi da questa direzione (ignore gli _ che gli spazi non li fa)
Re: Coordinate Calibrazione Rostock July 16, 2015 06:32AM |
Re: Coordinate Calibrazione Rostock July 16, 2015 06:38AM |
Paso
Non ho capito se il problema lo fa vicino alle colonne che hai chiamato X e Y o all'asse X, intendendo con asse quello cartesiano.
Riguardo alle impostazioni di RH intendevo quelle che ho allegato
Re: Coordinate Calibrazione Rostock July 16, 2015 06:58AM |
Re: Coordinate Calibrazione Rostock July 16, 2015 07:08AM |
Paso
Non so!
Tu comincia a correggere quello e poi vedi!
Re: Coordinate Calibrazione Rostock July 16, 2015 09:00AM |
Re: Coordinate Calibrazione Rostock July 16, 2015 01:59PM |
Re: Coordinate Calibrazione Rostock July 17, 2015 12:08AM |
Paso
Ma quindi il problema ora è un altro o sbaglio?! Mi stai mandando in confusione!
Re: Coordinate Calibrazione Rostock July 18, 2015 01:00AM |
Re: Coordinate Calibrazione Rostock July 18, 2015 08:41AM |
maralb
te lo avevo scritto che i parametri del Printer Radius erano sbagliati
come anche X e Y max length a 395
dai che pian pian si impara
correggi anche gli Home nelle impostazioni stampante
[attachment 58315 Grafica.jpg]
Re: Coordinate Calibrazione Rostock July 31, 2015 09:49AM |
maralb
Re: Coordinate Calibrazione Rostock July 31, 2015 10:58AM |
Re: Coordinate Calibrazione Rostock July 31, 2015 11:24AM |
Re: Coordinate Calibrazione Rostock July 31, 2015 12:45PM |
Re: Coordinate Calibrazione Rostock July 31, 2015 12:53PM |
Re: Coordinate Calibrazione Rostock July 31, 2015 01:42PM |
Re: Coordinate Calibrazione Rostock July 31, 2015 02:48PM |
Re: Coordinate Calibrazione Rostock July 31, 2015 02:56PM |
maralb
hai fatto lo 0 sotto ogni torre con lo strato di carta?
e uguale anche al centro?
altrimenti potresti avere qualche pezzo montato male
posta qualche foto dettagliata della macchina
Re: Coordinate Calibrazione Rostock July 31, 2015 03:37PM |
Re: Coordinate Calibrazione Rostock July 31, 2015 03:49PM |
