marlinkimbra.ino non trovato
Posted by M_a_X_Italy
February 15, 2016 05:30AM
Buon giorno,
stò tentando di compilare il firmware... ma il compilatore mi da questo errore:
Impossibile trovare C:\Users\Luca\Documents\Arduino\marlinkimbra\marlinkimbra.ino in C:\Users\Luca\Documents\Arduino\marlinkimbra
Errore durante la compilazione
il file c'è, il percorso esiste... non capisco cosa possa essere
Prusa I3 R2 Pro MK4.3.5; doppio alim., ugelli: 0.35, 0.60, 0.80 / piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato
Aggiunte: fine corsa magnetici
Cad modellazione: Solid Works
Software per slicing: Repetier host con plug-in Cura
Filo: 1,75; ABS e NinjaFlex
[www.thingiverse.com]
Re: marlinkimbra.ino non trovato
February 15, 2016 05:47AM
è un errore che in genere compare quando il file .ino e la cartella che lo contiene non hanno lo stesso nome
February 15, 2016 06:15AM
Ma non'è questo il caso.
Ho compilato un progetto vuoto, e non ritornato errori
February 15, 2016 07:37AM
Ma la cartella con il fw dov'è nel tuo hard disk? Non c'è bisogno di metterla nella cartella documenti/arduino...
My Blog - My Thingiverse
February 15, 2016 10:17AM
questa cartella:
si riferisce all'hd di avvio
in veritò io i documenti li tengo in C:\Utenti\...ecc...
il firmware ho provato a metterlo in tutte e due le parti, sono sicuro che è una stupidaggine (colossale), ma sono tre giorni che ci sbatto la testa smileys with beer
Forse devo aggiungere qualche path ?
Edited 1 time(s). Last edit at 02/15/2016 10:19AM by M_a_X_Italy.
February 15, 2016 10:34AM
hai provato a spostare la cartella marlinkimbra su un percorso diverso? magari direttamente in C:\ o sul desktop
February 15, 2016 11:58AM
Scarica il fw e lo esplodi anche sul desktop. apri la cartella MK e clicca su Mk.ino si apre arduino ide e compili...
Ma tu che procedura fai per aprire il file .ino??
February 15, 2016 01:59PM
MagoKimbra
Riprovo questa sera, o domani, ho fatto doppio click, si apre ide, compilo e mi da quell'errore
February 16, 2016 04:46AM
Buon giorno
ho copiato la cartella marlinkimbra in c:, quindi c:\marlinkimbra, stesso errore.
ho installato arduino in una macchina virtuale, idem.
ho disabilitato anche l'antivirus e tutti i suoi "moduli"
Datemi del pirla ! Graziehot smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 02/16/2016 04:48AM by M_a_X_Italy.
February 16, 2016 05:02AM
Ma non è che hai la cartella compresa?? Scusa se ti faccio domande cosi, ma non è possibile che non trovi il file ino che è quello che hai aperto cliccandoci sopra... Posso capire che non trova altri file, ma l'ino no...
February 16, 2016 05:12AM
Intendi compresso >> zip / rar ? no, hd è compresso per intero... quello che mi manda fuori e che apro proprio il file marlinkimbra.ino e carica le varie librerie, quindi ?? Non so, le ho provate quasi tutte
February 16, 2016 05:13AM
Che vuol dire HD è compresso per intero???
February 16, 2016 05:21AM
Si scusa, è la compressione che fa windows (in questo caso 7). Ti permette di comprimere solo un file, o una cartella oppure l'intero hd
February 16, 2016 05:23AM
Sei sicuro che funzioni con arduino???
Secondo me è quello il problema... Hai una pennetta usb dove puoi metterlo non compresso per provare?
February 16, 2016 05:26AM
Ho già provato a decomprimere la cartella stesso risultato,
mi sono accorto che c'è java sotto, stò scaricando l'aggiornamento, e speriamo sia quello il problema
Edited 1 time(s). Last edit at 02/16/2016 05:26AM by M_a_X_Italy.
February 16, 2016 09:45AM
Ho disinstallato java e arguing, riavviato e reinstallato ex novo... Adesso porto I piccoli a passeggio e poi riprovo
February 16, 2016 12:42PM
Trovato il problema, o quasi, la reinstallazione di java e arduino non'è servita.
ho "configurato" la stampante dal tuo sito Mago, e la compilazione va a buon fine, il problema deriva dal file che ho scaricato dal sito di NicolaP.
Cosa non vada cmq non ho ancora potuto appuralo
February 16, 2016 01:29PM
smileys with beersmileys with beersmileys with beersmileys with beersmileys with beersmileys with beersmileys with beersmileys with beersmileys with beersmileys with beersmileys with beersmileys with beersmileys with beersmileys with beer
che sottigliezza... Mago questa è scappata anche a te..
la cartella si chiamava marlinkimbra
invece bisogna chiamarla MarlinKimbra
cmq grazie per l'aiuto, alla prossima grinning smiley
si può chiudere grazie
