Buzzer non funziona, il beep non si sente
February 28, 2016 04:20AM
Un saluto a tutto il forum,
Come in oggetto ho il problema che non sento il beep quando pigio il tasto dell'LCD con li firmware Marlinkimbra, mentre se carico il Marlin normale lo sento benissimo.
Premetto che uso LCD 12864 con una prusa i3 rework con MarlinKimbra.
Un grazie infinito a chi mi sa dare un consiglio a risolvere il problema.
Re: Buzzer non funziona, il beep non si sente
February 28, 2016 05:07AM
Ciao, versione MK?
My Blog - My Thingiverse
February 28, 2016 08:20AM
Salve, grazie per avermi risposto.
Scusa l'ignoranza ma mi dici da dove si vede la versione?
February 28, 2016 08:34AM
Fai M115 e lo vedi!!
February 28, 2016 08:39AM
Scusa MagoKimbra, ho una domanda fuori oggetto.
Ho letto nel tuo articolo "Guida all'uso dell'auto bed level" che menzioni un plug-in che verifica i 4 punti massimi dell'oggetto da stampare.
Poichè ho installato un sensore a induzione che funziona alla perfezione eseguendo g29 in start G-code in Slic3r prima di stampare, mi farebbe piacere che ad ogni stampa lo facesse sulle dimensioni massime reali dell'oggetto e non su quelle impostate nel FW.
Ti chiedo cortesemente se non ti disturba molto, se potresti spiegarmi passo-passo come fare.
Premetto che uso slic3r e stampo da sheda SD.
grazie
February 28, 2016 08:43AM
Effettuato M115, Versione: 1.0
February 28, 2016 09:00AM
Con Marlin 1.0, ma con MK??
February 28, 2016 09:05AM
scusa, MK v4
February 28, 2016 09:13AM
Possiamo andare avanti per un bel po cosi... v4 e??? 4.1.2 o 4.2.5 o successive?
February 28, 2016 09:19AM
MK v4 4.1.2
February 28, 2016 09:25AM
Ok...
La 4.1.2 è la versione stabile che usano quasi tutti, mi sembra strano che non funzioni il buzzer...
Però tu hai detto che con marlin va... E' una versione marlin apposita per la tua stampante oppure è una versione scaricata normalmente?
February 28, 2016 09:27AM
é una versione scaricata normalmente
February 28, 2016 09:29AM
Ho provato a reinstallare il tuo di nuovo, ma mi dà sempre il problema del buzzer
February 28, 2016 10:09AM
Allega il file configuration_h che me lo scarico dal configuratore e provo...
February 28, 2016 11:50AM
Ecco il file configuration.h
Se può servire ti allego anche il file configuration_Cartesian.h
grazie
open | download - Configuration.h (37.9 KB)
open | download - Configuration_Cartesian.h (10.4 KB)
February 28, 2016 12:45PM
Azz hai ragionissimo...Ho cambiato delle cose nel configuratore senza tenere conto della versione 4.1.2...
Il configuratore aggiunge:
// BEEPER pin
#define BEEPER_PIN ORIG_BEEPER_PIN
Ma in pins.h di quella versione non avevo modificato i nomi da BEEPER_PIN in ORIG_BEEPER_PIN quindi alla fine non essendo definito ORIG_BEEPER_PIN anche BEEPER_PIN non viene definito...
Ho modificato i file della stable e ora dopo averlo riscaricato con la tua configurazione funziona...
Scusami....
February 28, 2016 01:12PM
scusa, quindi cosa dovrei modificare? e dove?
February 28, 2016 01:17PM
Nulla riscarica dal configuratore ho modificato già...
February 28, 2016 01:28PM
ma devo uploadare la vecchia configurazione selezionando il mio configuration.h e andare avanti fino in fondo e poi scaricare?
Oppure devo ricompilare tutti i passaggi?
Edited 1 time(s). Last edit at 02/28/2016 01:49PM by etna953.
February 28, 2016 01:55PM
Come ho fatto io con il tuo file configuration_h... Fai l'upload del file e scarichi... Solo una cosa non so perché ma non avevi nessun display attivo, molto probabilmente lo hai fatto a mano...
Il mio consiglio è di usare sempre il configuratore perché cosi hai sempre il database aggiornato... Cambi a mano solo le cose non previste ancora nel configuratore...
February 28, 2016 02:07PM
si effettivamente ho inserito il LCD a mano.
Grazie di tutto MagoKimbra per il tempo che mi hai dedicato.
Se, con calma, mi puoi rispondere anche all'altra domanda relativa al Plug-in, te ne sarei ulteriormente grato.
February 28, 2016 02:14PM
Ciao Mago, lo stesso problema che riscontro io. Ho addirittura controllato le saldature l'adattatore e ramps.
Non ho capito una cosa: ma al configuratore si deve impostare il beeper pin nel menu a tendina?
February 29, 2016 04:59AM
non vorrei passare per uno stalker, ma la mia esperienza per far funzionare il buzzer sta diventando un ossessione.
allora ricapitolando: FK kimbra 4.1.2
lcd saintsmart 12864
settato nel configuration.h come REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER ( con altre configurazioni non va)
il buzzer non funziona.
per curiosità sono andato a spulciare nel Pin.h ma non vi è alcun riferimento al sudetto lcd.
Alberto, sicuramente sbaglio al 1000% ma dammi una spiegazione a ciò, perchè non funziona.
Prusa I3 R2
motori nema 811
driver a4988
hotend IeC 0.3 V2 filamento 1.75
arduino mega 2560 made in italy ramps 1.4 sainsmart
monitor lcd 12864 sainsmart
abl pibot
FW MK 4.1.2
February 29, 2016 07:48AM
Hai riscaricato ieri, ho corretto un errore che creava il configuratore...
February 29, 2016 07:59AM
Si Alberto, questa mattina ma non va !!!!!!!
February 29, 2016 08:54AM
Ma sul configuratore nella casella buzzer hai buzzer pin?
February 29, 2016 09:08AM
Si, ho lasciato da default senza selezionare alcun pin.
È li il problema?
February 29, 2016 09:17AM
Si ma di default che hai?
Mi controlli se in pin2tools.h hai scritto beeper pin orig_beeper_pin
February 29, 2016 10:04AM
Nella riga 86 è presente la voce beeper pin origin beeper pin. Nel configuratore compare la voce beeper pin ma non seleziono alcun pin tra quelli in elenco.
February 29, 2016 10:12AM
Ok allora è tutto apposto, davvero non capisco, ieri ho provato scaricandolo e sulla ramps con il tuo stesso display ha funzionato...
Tu hai scaricato e compilato senza cambiare nessun file giusto?
