Slic3r - configurare supporti
Posted by bebbbo
March 08, 2016 05:14AM
Ciao a tutti,
ho problemi con i supporti in slic3r perche quando mi genera un supporto stretto e alto finisce che poi quando inizia a stampare la parte dell'oggetto sul supporto quest'ultimo inizia ad inclinarsi e poi si stacca e la stampa va a farsi friggere.
Quello che quindi dovrei fare e' poter aumentare la base del supporto in modo che poi non si stacchi dal piano o comunque configurare il tutto per avere dei supporti che poi reggano le sollecitazioni del nozzle che inizia a stamparci sopra.
Con Slic3r cosa devo andare a impostare per risolvere questo problema?
Grazie,
Roberto
Re: Slic3r - configurare supporti
March 08, 2016 07:54AM
Ciao,
hai visto qui ?
[www.ivanbortolin.it]
Prusa I3 R2 Pro MK4.3.5; doppio alim., ugelli: 0.35, 0.60, 0.80 / piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato
Aggiunte: fine corsa magnetici
Cad modellazione: Solid Works
Software per slicing: Repetier host con plug-in Cura
Filo: 1,75; ABS e NinjaFlex
[www.thingiverse.com]
