Errore durante la compilazione
May 07, 2016 02:15PM
Salve a tutti un aiutino su cosa significa il seguente errore, ed ovviamente una possibile soluzione....
So che la cosa e' banale ma sono ignorante sul linguaggio di arduino e sulle stampanti 3D , ci dovro' studiare sopra
ma del resto a questo servono molte teste che sanno piu' di me:
In file included from C:\Users\PIERFO~1\AppData\Local\Temp\builda0dac0e1c965ad4e13cfa5b92e683abd.tmp\sketch\module/conditionals.h:253:0,
from C:\Users\PIERFO~1\AppData\Local\Temp\builda0dac0e1c965ad4e13cfa5b92e683abd.tmp\sketch\base.h:41,
from C:\Users\PierFortunato\Desktop\NEW PRINTER\MarlinKimbra-master\MarlinKimbra-master\MK\MK.ino:198:
C:\Users\PIERFO~1\AppData\Local\Temp\builda0dac0e1c965ad4e13cfa5b92e683abd.tmp\sketch\module/pins.h:28:36: fatal error: boards/MOTHERBOARD.h: No such file or directory
#include INCLUDE_BY_MB(MOTHERBOARD)
manca forse qualche libreria o qualche file ?
Edited 1 time(s). Last edit at 05/07/2016 02:16PM by maxima.
Pier Fortunato - Acrylic Reprap Prusa Geeetech i3 Pro C Dual Extruder MK8 - 1,75mm 0.4mm - Firmware MarlinKimbra - Cura engine - Repetier Host - scheda unica GT2560
Re: Errore durante la compilazione
May 07, 2016 02:47PM
Sembra manchi questo file: MOTHERBOARD.h
per dire la verità, non la trovo nemmeno io, ma però la compilazione va a buon fine.
Edited 1 time(s). Last edit at 05/07/2016 02:51PM by M_a_X_Italy.
Prusa I3 R2 Pro MK4.3.5; doppio alim., ugelli: 0.35, 0.60, 0.80 / piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato
Aggiunte: fine corsa magnetici
Cad modellazione: Solid Works
Software per slicing: Repetier host con plug-in Cura
Filo: 1,75; ABS e NinjaFlex
[www.thingiverse.com]
May 07, 2016 03:31PM
Se guardi non trova il file boards/MOTHERBOARD.h dentro la cartella boards... E se guardi dentro la cartella del firmware trovi la cartella boards e dentro c'è il file....
Il problema è che devi usare una versione 1.6.7 o superiore di arduno ide che sono compatibili con i file in sotto cartelle, quelli precedenti no...
My Blog - My Thingiverse
May 07, 2016 03:49PM
provato con 1.6.8 ma stessa cosa stesso errore
Edited 1 time(s). Last edit at 05/07/2016 03:58PM by maxima.
May 07, 2016 04:18PM
puoi allegare il tuo fw compresso...
May 07, 2016 06:00PM
troppo grande , si chiama marlin kimbra master , mi viene il dubbio che non sia il tuo originale quindi provo a cercarne un altro , spero sia il tuo originale e riprovo a compilare
May 07, 2016 07:04PM
Ok creato un firmware dal sito marlin e poi apportate le dovute modifiche .
Problemi riscontrati: non accetta comandi manuali da repetier, accetta alcuni comandi da LCD in locale , assi x ed y nell'eseguire il posizionamento a home vanno dal lato opposto (movimento invertito), estrusori non si muovono nemmeno con comandi manuali da lcd
