info per download firmware da stampante a pc May 10, 2016 10:17AM |
Re: info per download firmware da stampante a pc May 10, 2016 11:14AM |
Re: info per download firmware da stampante a pc May 10, 2016 11:32AM |
Re: info per download firmware da stampante a pc May 10, 2016 01:21PM |
Re: info per download firmware da stampante a pc May 11, 2016 05:39AM |
Re: info per download firmware da stampante a pc May 11, 2016 06:29AM |
Re: info per download firmware da stampante a pc May 11, 2016 09:03AM |
bilanciamist
per il pid puoi leggere qui: [3dita.falaschi.com]
è una taratura "di fino" dell'hotend, ma prima devi vedere se la cartuccia nuova e il nuovo termistore che vuoi montare hanno le stesse caratteristiche di quelli vecchi, altrimenti fare il pid non serve.
la eprom deve essere già abilitata nel firmware.
Se il firmware in hex è lo stesso che già monti, puoi sempre riscaricarlo sulla scheda e tornare alle impostazioni originali.
Re: info per download firmware da stampante a pc May 11, 2016 01:21PM |
Re: info per download firmware da stampante a pc May 11, 2016 06:00PM |
MagoKimbra
Allora come ti hanno già detto il firmware che ti hanno dato è bello che compilato e in versione hex pronto da mettere nella tua scheda... Quindi non devi dare nessun comando e non puoi cambiare nessun parametro...
Quindi non puoi cambiare il tipo di termistore da 1 a 5...
Sicuramente è attiva la eeprom altrimenti non ti avrebbero detto che puoi farlo...
Vai di Autotuning dei pid e a fine autotune fai m500 per memorizzare i nuovi parametri su eeprom...
Per quanto riguarda invece il rapporto dell'estrusore, puoi cambiare gli step con il comando M92 e poi sempre memorizzarli in EEPROM con il comando M500. Puoi sempre tornare ai valori di default con il comando m502 e m500..
Questo è quanto...
Ora se vuoi sganciarti dal fw chiuso, che sarei curioso di capire qual'è, puoi provare a installare un altro fw cercando di mettere i parametri della tua stampante... Se non è stato disattivato il comando M503 puoi leggere i valori attuali e metterli nel nuovo fw, altrimenti ci si arriva sapendo un pò di dati tecnici della stampante... Tanto hai sempre l'hex che puoi eventualmente rimettere per tornare a quello suo..
Vedi te.. Se non hai i valori attuali semplice non è, ma non impossibile...
Re: info per download firmware da stampante a pc May 12, 2016 03:09AM |
Re: info per download firmware da stampante a pc May 12, 2016 01:08PM |
Re: info per download firmware da stampante a pc May 12, 2016 01:56PM |
Re: info per download firmware da stampante a pc May 14, 2016 08:34AM |
Re: info per download firmware da stampante a pc May 19, 2016 10:37AM |
