Sfruttare area stampa reale
May 23, 2016 10:16AM
Salve, ho effettuato il disegno di un modello di grandezza 18 cm x 18 cm (pari proprio alla mia massima area di stampa)stampa ma caricando l'stl su cura mi son reso conto che non lo accetta nonostante abbia impostato come area di stampa 180x180. Penso che cura automaticamente vada a ritagliare un'ulteriore limite per sicurezza. Se volessi azzerare questo contorno di sicurezza e far sfruttare tutti i miei bei 180 mm come posso fare?
NB. Da marlin è impostato il limite a 180 mm x 180 mm , quindi andando da cura ad aumentare il parametro di area di stampa verrebbe generato (immagino) un gcode superiore ai limiti imposti su firmware e ciò non andrebbe bene.
Re: Sfruttare area stampa reale
May 23, 2016 10:29AM
Ma non hai molle che impediscono di usare tutto il piano? La cosa più facile che mi viene in mente è quella di ingannare lo slicer dicendogli che ho un piatto da 200..e che il centro lo voglio all'angolo dei 180..cosi non va oltre quando è dalla parte opposta al microswitch smiling smiley Non so se mi sono spiegato tongue sticking out smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
Gex
May 23, 2016 11:08AM
Si cura usa ulteriore spazio e dipende poi se hai skirt brim o raft. Ma qualcosina prende anche senza di loro.
In realtà se centri bene e non vai fuori dal piatto fisicamente mentre stampa tutto funziona regolarmente ma ti da un avviso che teoricamente sei fuori dall'are di stampa. Occhio però perchè se poi tocca qualcosa tipo mollette o fissaggi del piatto fai casino.
May 23, 2016 11:31AM
Innanzitutto grazie per le risposte ragazzi.
Andrea ho capito cosa vuoi dire ma non mastico molto slicer, utilizzo principalmente cura. Mi sapresti indicare il nome dei parametri da modificare su slicer per cercare di ottenere il centraggio a 90,90 ?
Gex stai parlando di cura engine giusto? Perché su cura normale (al di fuori di repetier) non da proprio la possibilità di avviare la stampa se la rileva fuori dal piano.
Edited 1 time(s). Last edit at 05/23/2016 11:32AM by caraccias.
May 23, 2016 11:36AM
Se vai su Slic3r, "printer settings", "general" e premi su "set" a lato di "Bed Shape" ti si apre una finestra nella quale puoi inserire le dimensioni del piatto..se qui metti 190 e inserisci 10 nella voce "origin" dovrebbe (e dico DOVREBBE) risolvere il tuo problema winking smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
May 23, 2016 12:19PM
Andrea rileggendo sotto questi termini in effetti non ha senso. Mi farebbe partire i 190mm dopo aver contato 10mm dal finecorsa. Praticamente andrei ad aggravare i problemi ahahahah
Proverò cmq a capire se anche slicer mi sottrae qualcosa o meno e vi faró saperewinking smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 05/23/2016 12:21PM by caraccias.
Gex
May 23, 2016 12:43PM
Pardon parlavo di cura engine!
May 24, 2016 08:31AM
Ragazzi utilizzando slicer è possibile utilizzare tutta l'area di stampa senza alcun problema.
