Repetier Host e slic3r - Domanda stupida
Posted by vic20
June 09, 2016 01:20PM
Buona sera, questo e il mio primo post dopo la presentazione, e volevo chiedervi un chiarimento su una mia curiosità, giusto per essere sicuro di aver capito bene come stanno le cose.
La differenza tra Repetier Host e slic3r, il primo si occupa fondamentalmente solo del posizionamento del pezzo e del controllo della stampante, ma tutto il lavoro lo fa slic3r giusto?
Quindi il fondamentale e il settario corretto di slic3r per la mia stampante, in modo da avere un g-code corretto.
Quello che dico e una boiata o e giusto?
Grazie a tutti e a presto
Vic
Re: Repetier Host e slic3r - Domanda stupida
June 09, 2016 01:27PM
se e no, lo slicer (come dice il nome) suddivide il pezzo in layer (livelli) e calcola i movimenti che dovrà fare la stampante per stamparli. l'host (in questo caso repetier), si occupa di trasmettere alla stampante i dati provenienti dallo slicer e a controllare i parametri della stampante.
Si può dire che il primo è più importate solo perchè se stampi da sd l'host non serve, ma se imposti a cavolo l'host e stampi da pc avrai comunque dei problemi.
Alessandro
June 09, 2016 01:44PM
intanto grazie e quello che pensavo, ma cosa intendi per tarare a cavolo ?
June 09, 2016 02:51PM
intendo dire che ci sono delle impostazioni anche in repeter host, non molte, ma che possono portare comunque variazioni nella stampa. Per esempio le dimensioni della stampa, la dimensione del nozzle (se per esempio in cura engine hai messo 0 prende le opzioni da repetier host), la posizione degli endstop, i controlli manuali...
come detto le cose sono poche, ma se metti valori sballati potresti poi avere problemi nello stampare (solo se stampi da pc).
Alessandro
June 11, 2016 11:45AM
Ok capito.
Grazie
Ciao a presto
