MK 4.2.85 AbL non funziona
June 17, 2016 11:00AM
Sto installando una sonda nella DELTA, per fare l'autocalibratura della macchina, sto usando un sensore di prossimità, l'ho collegato al pin zmin e abbinato al pin 18.
Ho verificato con M119, il funzionamento, ed è corretto.
Quando lancio il comando G29 o G30 A , quando la sonda legge non ferma il movimento della Z, cosa sto sbagliando?
Grazie
Demiurgo meccanica Ultimaker - Ramps 1.4 - Hotend E3D V6 0,4mm - Firrmware MarlinKimbra - auto bed level con proximity - Simplify3D, Cura
Demiurgo_W corexy - Ramps 1.4 - Hotend E3D V6 0,4mm - Firrmware MK 4.2.6.dev - auto bed level con proximity - Simplify3D, Cura
Delta - Ramps 1.4 -Hotend E3d V6 0,4mm - Firmware MK 4.2.85
Re: MK 4.2.85 AbL non funziona
June 17, 2016 11:27AM
Hai provato facendo M119 e da triggered quando rileva il piano??
My Blog - My Thingiverse
June 17, 2016 11:39AM
Si, quando c'è il piano scrive Triggered
June 17, 2016 11:55AM
Ciao,
ma il sensore di prossimità sul firmware l'hai impostato come Z min o come probe? Fai prima ad allegare il file di configurazione...
Delta Fluo --> Stampante Custom tipo Delta - IeC v4.0 0.4 - Ultratronics - MK4due 4.3.1 (dev)
June 17, 2016 11:58AM
Ecco il file
In che parte intendi la configurazione? non mi è chiaro
Grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 06/17/2016 11:58AM by monte.m79.
open | download - Configuration_Delta.h (27.2 KB)
June 17, 2016 12:03PM
Intendo nel file Configuration_Pins.h hai messo #define Z_PROBE_PIN ORIG_Z_MIN_PIN ?
Tra l'altro che versione hai di MK?
June 17, 2016 12:06PM
Versione MK 4.2.85
open | download - Configuration_Pins.h (4 KB)
June 17, 2016 12:13PM
Giusto, mi ero dimenticato del titolo... a me sembrano tutte corrette le impostazioni...ti tocca aspettare che dia un'occhiata il Mago al firmware
June 18, 2016 05:46AM
Ho risolto, non sapevo e a forza di provare ho capito che la sonda funziona solo quando è vicino al piano al contrario della corexy che funziona sempre quando fai il comando G29.
Quello da risolvere ancora è il problema con lcd.
Quanto dura la calibrazione automatica, io ho messo 0,05 di precisione, ha finito di testare 3 punti diversi ora è ferma sempre su un punto e testa la Z
June 19, 2016 04:02AM
Autocalibrazione risolta.
Io uso un sensore di prossimità per abl, quando uso il comando G29 qual è il parametro da inserire per dirgli la differenza che c'è tra il valore e la punta del letto?
non mi è chiaro se il parametro è il M666 P Zxxx oppure devo inserirlo nel firmware in questo punto
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1.77 // Z offset: -below [of the nozzle] (always negative!)
June 19, 2016 07:38AM
Entrambi... Con M666 P lo fai host e poi lo puoi andare a memorizzare in eeprom, in modo da cambiarlo quando vuoi, da FW lo setti, ma se usi la eeprom usa sempre quello...
