Image2Gcode June 23, 2016 02:42AM |
Re: Image2Gcode June 23, 2016 04:06AM |
Re: Image2Gcode June 23, 2016 04:14AM |
Bella Paso!Quote
Paso
Ciao Manu,
io mi sono imbattuto da pochi giorni in Benbox, non so dirti se funziona con tutti firmware ma penso di sì, al massimo servirà un post script per correggere l'accensione del laser.
Qua c'è il sito ufficiale: [www.holdme.cn]
E qua il link per il download: [mega.nz]
Per cambiare la lingua c'è una bandierina in alto a sinistra.
Puoi fare raster, engrave o vettoriale.
Re: Image2Gcode June 23, 2016 04:42AM |
Re: Image2Gcode June 23, 2016 04:48AM |
Re: Image2Gcode June 23, 2016 05:03AM |
Re: Image2Gcode June 23, 2016 05:12AM |
Paso
Lavorando in vettoriale non puoi decidere l'intensità del colore...è un po' come il dxf, sono solo insiemi di coordinate per farla semplice.
Comunque devi assicurarti che usi i comandi G0/G1 in modo appropriato con M3/M4/M5 come da specifiche di MK .
Comunque digitando su Google il nome del topic ("Image2Gcode") viene subito fuori questo che mi sembra parecchio interessante, anche perchè riesci a esportare il gcode... [3dpburner.blogspot.it]
Re: Image2Gcode June 23, 2016 05:25AM |
Re: Image2Gcode June 23, 2016 05:33AM |
Paso
Ho fatto una prova ed effettivamente non genera un gcode già utilizzabile, ci andrebbe un po' di post lavorazione...diciamo un mix tra 3DPBurner e Benbox sarebbe l'ideale...
A meno che il Mago non voglia mettere il laser come se fosse l'asse S...
Re: Image2Gcode June 23, 2016 05:47AM |
Re: Image2Gcode June 23, 2016 05:51AM |
Paso
Bello! Molto più completo, detesto comunque non poter usare un programma a finestra massimizzata...a sembra funzionare egregiamente, cosa non ti convince?
Mi daresti quando puoi anche il link del forum, mi piacerebbe anche dare un'occhiata al codice sorgente (sperando abbiano fatto un porting dal C#, dato che non conosco il linguaggio)
Re: Image2Gcode June 23, 2016 07:33AM |
Re: Image2Gcode June 23, 2016 09:09AM |
Re: Image2Gcode June 23, 2016 09:42AM |
Re: Image2Gcode June 23, 2016 10:36AM |
Paso
M3 ed M5 sono i comandi per accendere e spegnere il laser [github.com]
S è il parametro di M3 che indica la potenza di accensione del laser, su base 8 (0-255).
Re: Image2Gcode July 08, 2016 10:46AM |
Paso
