Ciao Ragazzi,
ho una hephestos con ramps 1.4 e marlinkimbra fw.
Mi è arrivata da poco la ultratronics v1.0 e ingenuamente, con il configuratore online, ho caricato il Configuration_Overall.h e ho cambiato il tipo di scheda da ramps a ultratronics.
Durante la compilazione si ferma con un errore su sanitycheck.h:1936:6 e mi entra su questa if
#if ((ENABLED(ENABLE_SERVOS) && NUM_SERVOS > 0) && !(HAS_SERVO_0 || HAS_SERVO_1 || HAS_SERVO_2 || HAS_SERVO_3))
#error DEPENDENCY ERROR: You have to set at least one SERVO?_PIN to a valid pin if you enable ENABLE_SERVOS
#endif
Ho letto e riletto l'indicazione "You have to set at least one SERVO?_PIN to a valid pin if you enable ENABLE_SERVOS" ma proprio non ci arrivo.
Sulla guida della ultratronics trovo questa indicazione riguardante il servo:
Connecting a servo
Some use cases for a servo include heated bed leveling or a nozzle sweep. Ultratronics
supports a servo using PWM on the Y-max (D11) or Y-Min (D12) end stops
Gentilmente c'è qualcuno che mi può aiutare?
Grazie
Federico
Edited 1 time(s). Last edit at 07/05/2016 06:11PM by vabendai.
