Prusa R2 Bed 200x300 e centropiatto su Y (Risolto) August 07, 2016 02:27PM |
// Travel limits after homing (units are in mm) #define X_MAX_POS 240 #define X_MIN_POS -17 #define Y_MAX_POS 285 #define Y_MIN_POS -4 #define Z_MAX_POS 240 #define Z_MIN_POS 0 #define E_MIN_POS 0 //===================================================================================== //============================= Bed Manual or Auto Leveling =========================== //===================================================================================== // set the rectangle in which to probe in manual or automatic #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 20 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 180 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 265
Re: Prusa R2 Bed 200x300 e centropiatto su Y August 08, 2016 01:03AM |
Re: Prusa R2 Bed 200x300 e centropiatto su Y August 08, 2016 03:04AM |
Re: Prusa R2 Bed 200x300 e centropiatto su Y August 08, 2016 07:09AM |
Ho il Bed Level con il servocomando e quindi mentre prima faceva la Home con X Y e Z classico e rimanevano sugli switch ora lo Z Min dove prima era dello Switch Z, che ho staccato, è occupato dallo switch del BDL e se faccio là home dei 3 assi prima fa là home di X e Y poi il servo mette giù la Proble , X e Y si spostano fino a che lo swich Z si trova a centro piatto quindi Z scende, lo switch tocca il centro piatto poi il sevo ritrae la probe e quindi finisce lì con la coordinata di Y = 80 mentre a mio parere siccome ho un'area di stampa con Y a 285 invece di 80 Y dovrebbe far abbassare la Probe a metà cioè a 142,5 ecco perché mi stampa scentrato su Y.Quote
c11610o
non capisco, la home di y si ferma a 80
hai spostato l'endstop?
Re: Prusa R2 Bed 200x300 e centropiatto su Y August 08, 2016 03:46PM |
