Cambio parametri firmware per estrusore e3d titan
July 18, 2017 01:07PM
Buona sera a tutti! Sto postando per la prima volta anche se lego il forum da tanto. Premetto che sono a conoscenze 0 di compilazione arduino ma spero di imparare in fretta.
Dopo tante indecisioni ho preso questa stampante (clone ultimaker 2): [it.aliexpress.com],
Ho un problema, ho cambiato il hotend con uno e3d v6 + L'estrusore titan bowden, non riesco a capire come si cambia solo alcuni valori nel firmware della scheda che e una MKS GEN L 1.0. dovrei cambiare la rotazione del estrusore, e fare la calibrazione dello stesso. ho visto le istruzioni sul sito della e3d ma non so come si cambia, ho letto un sacco di guide ma non ci riesco a capire come cambio soltanto alcune stringe del firmware, ho paura che mi cambia anche altre cose che non servono cambiate. in pratica dovrei cambiare solo questi valori se non ho capito male, come posso fare? se mi potete postare un link ad una guida passo a passo sarò piu che grato.
#define INVERT_E0_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
// default steps per unit for Ultimaker2 and E3D Extruder
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80.0,80.0,200,837} //837 to be changed
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300, 300, 40, 20} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,100,3000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
The Bowden retraction settings should be changed if the filament change function is to work properly after the upgrade. These settings are found in the "UltiLCD2_menu_material.h" file. Here are the variables that need to be changed and their new value:
#define FILAMENT_REVERSAL_LENGTH (FILAMANT_BOWDEN_LENGTH + 150)
#define FILAMENT_REVERSAL_SPEED 75
#define FILAMENT_INSERT_FAST_SPEED 75 // Speed during the forward length
Chiedo venia se ho sbagliato sezione, e ringrazio anticipatamente a tutti per l'aiuto.
Re: Cambio parametri firmware per estrusore e3d titan
July 18, 2017 02:01PM
Se hai preso il kit della e3d basta scaricare il firmware che danno loro e caricarlo direttamente nella scheda, anche perchè se hai preso e3d v6 e titan dovresti essere nelle loro condizioni.. o no?
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
July 18, 2017 02:24PM
no, purtroppo no, non lo presso da loro. la mia stampante e un clone ultimaker, mi chiedo se caricando il firmware da loro non cambia anche altri parametri che io non voglio cambiare visto che non e una ultimaker original. volevo cambiare soltanto le stringhe necessarie.
July 18, 2017 02:35PM
Ho dei dubbi sulla compatibilità della scheda, il sito del venditore della tua stampante non rilascia anche il firmware?
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
July 18, 2017 02:37PM
Si bastano quei valori...
My Blog - My Thingiverse
July 18, 2017 02:49PM
grazie ragazzi! ho chiesto al venditore il firmware originale oggi, vediamo se me lo manda. Mago, scusa la domanda banale, ma come faccio a caricare solo quei valori nella scheda? di sicuro da qualche parte ce una guida ma non la trovo, da 2 giorni che cerco. ho installato arduinoide, scaricato l'ultimo firmware marlin e caricato nel ide il config.h. nel config.h ci sono una marea di valori, se cambio solo quelli di mio interesse quando carico il firmware non mi cambia anche gli altri valori che sono diversi nel marlin originale rispetto al mio della scheda? ho letto la tua guida sul firmware e ho visto che metti // davanti al codice che non si vuole cambiare; dovrei mettere // davanti a tutte le stringhe per non caricarli nella mia scheda tranne a quei valori che ho postato sopra?? perdonate la mia ignoranza
Edited 1 time(s). Last edit at 07/18/2017 02:52PM by persica.
July 18, 2017 02:58PM
A no no devi partire da quello che hai, mica ti cambia solo quelli che hai messo ma ti cambia tutto... Quindi se è diverso il firmware rischi di fare casino...
July 18, 2017 03:05PM
Ecco, era questa la mia paura. quindi ce un modo di modificare quei parametri senza incasinare le cose? o devo rimontare l'estrusore originale che aveva su la stampante?
July 18, 2017 03:28PM
Devi avere il firmware che hai nella tua stampante a quel punto cambi solo quei parametri.,.. L'alternativa se hai la eeprom abilitata cambi i parametri in eeprom con i comandi e li salvi e basta...
July 18, 2017 03:33PM
come controllo se la eprom e abilitata? dal lcd della stampante?
off topic; ho fatto delle foto del montaggio della stampante, se qualcuno e interessato posso fare un post con il montaggio e la recensione. la stampante non e male, anzi, appena montata ha stampato un cubo di 10 mm con errore di tipo 10,03 su un lato, 10,01 su un altro e 99,9
Edited 1 time(s). Last edit at 07/18/2017 03:37PM by persica.
July 18, 2017 03:34PM
Cerca eeprom sul forum perché è un argomento trito ritrito riritrito...
July 18, 2017 03:38PM
Grazie mille Mago, come al solito sei grandissimo. vi faccio sapere.
July 21, 2017 02:08AM
risolto, il venditore mi ha mandato il firmware. sistemato. grazie di nuovo a tutti
July 21, 2017 02:25AM
Ok, ma ora che hai il firmware sistemato, passa a un firmware open cosi non sei più legato al venditore che ti deve mandare il firmware aggiornato...
Edited 1 time(s). Last edit at 07/21/2017 02:25AM by MagoKimbra.
July 21, 2017 07:54AM
Stavo pensando proprio a questo Mago, pero pensavo di cambiare la scheda anche, e con il cambiamento della scheda cambiavo anche il firmware. un cosiglio sulla scheda da prendere? alligator non se ne parla più vero?
poi ho riscontrato un problema con il hotend e3d v6, si intasa dopo circa 1 ora di stampa, cioe, trovo del materiale sciolto anche nella gola del ugello, premetto che e un all metal. ho presso dei heatbrake anche con teflon dentro, vediamo se si intasa ugualmente.
July 21, 2017 10:00AM
Parto dal presupposto che l'e3d non sia originale se mi dici che hai preso l'heatbreack con il teflon dentro.. il problema più comune è la ventilazione del corpo, sopratutto stampando PLA (mai avuto problemi con altri materiali) e solo in questo periodo di caldo torrido (30° in casa) ho sporadici blocchi dovuti alla temperatura troppo alta..
l'hotend è originale o clone? Per saperlo basta vedere quanto lo hai pagato.. quello originale costa circa 50-55€, il clone moooolto meno grinning smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
July 21, 2017 04:59PM
Ciao Andrea, no, come ho detto nel secondo post, no, purtroppo non e originale,e un clone. Oggi, ho presso la mia amata pasta termo-conduttiva per i processori, arctic silver 5, e più morbida di altre e lo messa sulla vitte che va a contatto con il dissipatore del e3d, la stampante sta andando da 3 ore circa e sembra che non ci sono più intoppi. Adesso, spero, il calore dal heatbreack, viene dissipato piu in fretta. Una scheda da mettere su magari con dei driver TMC2100, a quanto ho capito sono pùi silenziosi e vano fino a 256 di passo?
Edited 1 time(s). Last edit at 07/21/2017 05:38PM by persica.
