Soluzione per errore di avvio di Cura 3.1 e 3.2 - max() arg is an empty sequence
Posted by Gordie
January 30, 2018 07:55AM
Salute e buone stampe.
Riporto la mia esperienza nel risolvere un errore che crea non pochi problemi a chi installa le ultime versioni di Cura 3.1 e 3.2(BETA al momento di questa stesura) in ambiente Windows AGGIORNATO con gli ultimi update:
cx_Freeze: Python error in main script (traceback unavailable)
Error in sys.exceptionhook.
Exception: list index out of range
Original Exception: max() arg is an empty sequence
Per risolvere questo problema dovete seguire questi passaggi:
  1. Abilitare la visibilità di cartelle e file nascosti nelle cartelle di Windows - Strumenti/OpzioniCartella/Visualizzazione
  2. Nella Home (Cartella con il vostro NomeUtente) aprite la cartella nascosta AppData
  3. Aprite la cartella Local/cura/3.1 e cancellatene il contenuto - NON la cartella
  4. Aprite la cartella Roaming/cura/3.1 e cancellatene il contenuto -NON la cartella
Se avete la versione 3.2 ovviamente applicate il procedimento con le cartelle /3.2.
Per quanto riguarda i profili delle impostazioni, se arrivate dalla versione 3.0 potete seguire questa procedura:
  1. Esportate i profili dalla 3.0
  2. Importate i profili nella 3.1
  3. Esportate i profili dalla 3.1
  4. Importate i profili nella 3.2
Spero di esser stato utile. smiling smiley
Edited 2 time(s). Last edit at 01/30/2018 02:23PM by Gordie.
---- "Let me make my move" ----
# Un progetto di stampante multifunzione ## I commenti sono benvenuti #
# ATM planning a multifunction printer with aluminum extrusions ## Comments and thoughts are welcome #
