Re: firmware adatto al mio accrocchio June 05, 2018 05:37AM |
Re: firmware adatto al mio accrocchio June 05, 2018 12:54PM |
Re: firmware adatto al mio accrocchio June 07, 2018 02:51AM |
Re: firmware adatto al mio accrocchio June 07, 2018 03:16AM |
Re: firmware adatto al mio accrocchio June 11, 2018 12:30PM |
Re: firmware adatto al mio accrocchio June 11, 2018 02:02PM |
Re: firmware adatto al mio accrocchio June 11, 2018 04:38PM |
Re: firmware adatto al mio accrocchio June 12, 2018 12:38PM |
Re: firmware adatto al mio accrocchio June 13, 2018 02:57AM |
fabry22
...mi sa che devo ancora rivedere , credo , gli step dell'asse Z...
Re: firmware adatto al mio accrocchio June 13, 2018 05:08AM |
Luca_Benedetto
fabry22
Più che gli step in Z ad occhi, se la parallasse non mi tradisce, vedo il piano non "in piano", un lato della base mi pare più spessa dell'altro, e l'estrusion multiplier completamente cannato...
Re: firmware adatto al mio accrocchio June 13, 2018 07:25AM |
fabry22
...l'estrusion multiplier...
Re: firmware adatto al mio accrocchio June 17, 2018 07:49AM |
Re: firmware adatto al mio accrocchio June 19, 2018 06:04AM |
Re: firmware adatto al mio accrocchio June 19, 2018 02:54PM |
Re: firmware adatto al mio accrocchio June 21, 2018 05:41AM |
Sinceramente non ricordo se ho attivato la eprom da MKDuo dovrei vedere la configurazione che ho fatto , il mio problema non e' tanto l'estrusione ma sto cercando di sistemare i passi/mm dell'asse Z , la vite trapezia che ho comperato e venduta per 3.2 hanno ravato le quuote quel passo non centra nulla e purtroppo non ho nulla per leggere quel tipo di passo quindi sto andando a tentativi e tutte le volte che cambio quel parametro mi tocca ricaricare tutto e viene uno sbattone .Quote
onekk
Si il codice è giusto però non vedo la necessità di salvarli in EEPROM se poi li imposti nel Gcode di "lavoro", alcune schede non hanno nemmeno la EEPROM attivata.
MI spiego ho notato che il mio estrusore quando lavora con il PLA usa diciamo 291 passi, mentre quando lavora con l'ABS che è più morbido ne usa 296 calcolati estrudendo i famosi 10cm di materiale.
Quando stampo il PLA metto il Gcode per impostare i passi di E a 291 mentre nello start Gcode dell'ABS ci metto i 296 (nel firmware ho 291).
Non salvo in memoria subito dopo quei passi, del resto se quando stampo li modifico in modo programmatico in base al materiale che uso.
Però io uso MK4duo con la EEPROM attivat non so il tuo firmware cosa abbia attivato o cosa no, hai attivato la EEPROM nella configurazione di MK4duo?
Mi pare di ricordare che sia nella penultima pagina del configuratore online.
Saluti e buone stampe
Carlo D.
Re: firmware adatto al mio accrocchio June 21, 2018 08:30AM |
Re: firmware adatto al mio accrocchio July 05, 2018 07:53AM |
