Problema KM4duo 4.3.6 all'avvio della stampante (nemmeno lo splashscreen) May 28, 2018 12:16PM |
Re: Problema KM4duo 4.3.6 all'avvio della stampante (nemmeno lo splashscreen) May 28, 2018 12:19PM |
Re: Problema KM4duo 4.3.6 all'avvio della stampante (nemmeno lo splashscreen) May 28, 2018 03:52PM |
Re: Problema KM4duo 4.3.6 all'avvio della stampante (nemmeno lo splashscreen) May 28, 2018 04:02PM |
Re: Problema KM4duo 4.3.6 all'avvio della stampante (nemmeno lo splashscreen) May 28, 2018 04:39PM |
Re: Problema KM4duo 4.3.6 all'avvio della stampante (nemmeno lo splashscreen) May 29, 2018 04:09AM |
se non ricordo male l'occupazione al termine del caricamento era il 72%, ma stasera verifico ancora una volta e posto i risultati sia per la 4.3.6 che per la 4.3.03.Quote
bilanciamist
Intanto che aspetti il mago, hai provato a vedere, quando carichi il firmware, quanta memoria viene usata dalle due versioni di firmware? Forse la 4.3.6 ne usa una quantità maggiore...
Re: Problema KM4duo 4.3.6 all'avvio della stampante (nemmeno lo splashscreen) May 29, 2018 01:00PM |
Re: Problema KM4duo 4.3.6 all'avvio della stampante (nemmeno lo splashscreen) May 29, 2018 04:39PM |
start Info:Echo:MK4duo_4.3.6 Echo:Last Updated: May 29 2018 22:09:24 | Author: (fabios, default config) Echo:Compiled: May 29 2018 Echo:Free Memory: 2100 PlannerBufferBytes: 1216 SD card ok Echo: Statistics retrived MKV46 stored settings retrieved (340 bytes; crc -26975) Config: G21 ; Units in (mm) Configteps per unit: Config: M92 X160.000 Y160.000 Z8000.000 T0 E723.000 Config:Maximum feedrates (units/s): Config: M203 X300.000 Y300.000 Z3.000 T0 E100.000 Config:Maximum Acceleration (units/s2): Config: M201 X3000 Y3000 Z60 T0 E3000 Config:Acceleration (units/s2): P V T* R: Config: M204 P3000.000 V3000.000 T0 R8000.000 Config:Advanced variables: S V B X Z T* E: Config: M205 S0.000 V0.000 B20000 X10.000 Y10.000 Z0.400 T0 E5.000 Config:Hotend Sensor parameters: H P A B C R L O: Config: M305 H0 P13 A100000.0 B4092.0 C0.0000000000 R4700.0 L0 O0 Config:Hotend Heater parameters: H P A B C L O U I: Config: M306 H0 P10 A40 B230 C255 L5 O275 U1 I0 Config:Bed Sensor parameters: P A B C R L O: Config: M305 H-1 P14 A100000.0 B4092.0 C0.0000000000 R4700.0 L0 O0 Config:Bed Heater parameters: P A B C L O U I: Config: M306 H-1 P8 A80 B255 C255 L5 O150 U1 I0 ConfigID settings: Config: M301 H0 P17.83 I3.11 D25.58 Config: M301 H-1 P414.95 I166.95 D257.84 Config:Fans: P U L F H I: Config: M106 P0 U9 L0 F250 I0 Config: M149 C ; Units in Celsius Config:Auto Bed Leveling: Config: M420 S0 Configrobe Offset (mm): Config: M851 X32.000 Y36.000 Z-0.700 Config:Material heatup parameters: Config: M145 S0 H190 B45 F255 Config: M145 S1 H240 B100 F255 Config: M145 S2 H230 B60 F255 Configtepper Direction: Config: M569 X0 Y0 Z0 T0 E0 Config:Filament load/unload lengths: Config: M603 L100.00 U100.00 Stats: Total: 0, Finished: 0, Failed: 0 Stats: Total print time: 0s, Power on time: 54m 50s Stats: Filament used:
Re: Problema KM4duo 4.3.6 all'avvio della stampante (nemmeno lo splashscreen) May 30, 2018 05:57AM |
Re: Problema KM4duo 4.3.6 all'avvio della stampante (nemmeno lo splashscreen) May 30, 2018 08:33AM |
Re: Problema KM4duo 4.3.6 all'avvio della stampante (nemmeno lo splashscreen) May 30, 2018 11:11AM |
Re: Problema KM4duo 4.3.6 all'avvio della stampante (nemmeno lo splashscreen) May 31, 2018 04:48AM |
Communication timeout - reset send buffer block
Re: Problema KM4duo 4.3.6 all'avvio della stampante (nemmeno lo splashscreen) May 31, 2018 05:02PM |
Re: Problema KM4duo 4.3.6 all'avvio della stampante (nemmeno lo splashscreen) May 31, 2018 05:35PM |
Re: Problema KM4duo 4.3.6 all'avvio della stampante (nemmeno lo splashscreen) June 01, 2018 04:05AM |
Re: Problema KM4duo 4.3.6 all'avvio della stampante (nemmeno lo splashscreen) June 01, 2018 11:41AM |
Re: Problema KM4duo 4.3.6 all'avvio della stampante (nemmeno lo splashscreen) June 01, 2018 12:06PM |
MagoKimbra
Perché salva di continuo il file su sd, se la sd è troppo lenta nella scrittura risponde alla seriale con un po di latenza.. Cambiare lettore o la SD proprio altrimenti tieni disabilitato...
Re: Problema KM4duo 4.3.6 all'avvio della stampante (nemmeno lo splashscreen) June 01, 2018 02:58PM |
Re: Problema KM4duo 4.3.6 all'avvio della stampante (nemmeno lo splashscreen) June 05, 2018 04:28AM |
Re: Problema KM4duo 4.3.6 all'avvio della stampante (nemmeno lo splashscreen) June 05, 2018 07:47AM |
M303 - PID relay autotune: H[heaters] H = 0-3 Hotend, H = -1 BED, H = -2 CHAMBER, H = -3 COOLER, * S sets the target temperature (default target temperature = 150C), C, U, * R 0 = Classic Pid, 1 = Some overshoot, 2 = No Overshoot, 3 = Pessen Pid
M303 H0 S200 C5 U1
Re: Problema KM4duo 4.3.6 all'avvio della stampante (nemmeno lo splashscreen) June 05, 2018 07:54AM |
Per fare questo tuning ci viene incontro un comando Gcode: M303 H S C U Nel caso di un solo Hotend si può omettere il valore H, mentre per fare i tuning del BED nel caso volessero essere usati si mette il valore -1 come H (H-1).
